5.8.2011, 21:52
#57641
Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день!
Nissan Tiida 2008 бензин, утеряны ключи! Есть новые радио ключи (внутри 4D60), есть пин код. Диллеры отказались от привязки ключей без замены трёх блоков (около 60000 руб.) Т300 находит блок BCM, принимает пин код, проводит процедуру адаптации но пишет "failed". Есть дампы со всех имеющих отношение к теме блоков.... Nissan Consult у меня нет (Китайский клон с ключами не работает) Прошу помощи в поиске ключей в дампе BCM.... радиоканал пусть не работает, лиш бы завести авто!!! Буду признателен за подсказки и намёки!!! Прикрепленные файлы
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
5.8.2011, 22:08
#57642
Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Нада Хитаг 2 ключ използват.
Отредактированно Vladko - 5.8.2011, 22:08
7.8.2011, 21:20
#57691
Вопрос к владельцам Tango:
Кто сможет сгенерировать готовый к запуску авто (PCF7936) по дампу за оплату и выслать мне???? Отредактированно zanovo - 7.8.2011, 21:22
16.8.2011, 22:30
#57835
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
Имею Хитаг 2(3.10)по блоку BCM можно сделать ключ(проверил по твоему дампу)Если тема ещё актуальна можно передать ,если кто мимо Мелитополя будет проезжать с отдыха.
-------------------- Слава героям!
17.8.2011, 0:35
#57840
Спасибо, alek-tkac!
Заказчика не устраивает вариант "завести авто на чипе"..... он хочет полноценные Ikeys !! Посему, авто сейчас в столице у диллеров! Получилось ли у них, нет ли ....пока не знаю! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
19.8.2011, 0:58
#57922
Вопрос к владельцам Tango: Танго просит PCF7946Кто сможет сгенерировать готовый к запуску авто (PCF7936) по дампу за оплату и выслать мне???? |
19.8.2011, 21:41
#57936
Tango справедливо просит PCF7936, т. к. авто заведётся на этом чипе если поднести его к катушке и разблокировать поворотный механизм.
Но в Ikeys установлены ID60 и по утверждению диллеров, это так и должно быть!!! То есть авто будет работать с обычным ключём ID46 и с интеллектуальным ID60........ по крайней мере, я так понял, прикоснувшись к этой теме! Кстати Tango приврал немного - на скрине 1 ключ, а на самом деле в этом авто до потери было рабочих два Ikeys !!! Отредактированно zanovo - 19.8.2011, 21:43
20.8.2011, 18:01
#57949
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Там в брилке есть и PCF7946 и ID60, причем иногда мы ID60 дергали и использовали при установке автозапуска на эти авто. Намудрено там, Ikeys реализован в BCM но еще у этой авто есть блок иммо!!! который работает с ID60. ID60 проверяется в том случае когда ты заводиш авто при помощи физического ключа без Ikeys.
20.8.2011, 18:05
#57950
Там в брилке есть и PCF7946 и ID60, причем иногда мы ID60 дергали и использовали при установке автозапуска на эти авто. Намудрено там, Ikeys реализован в BCM но еще у этой авто есть блок иммо!!! который работает с ID60. ID60 проверяется в том случае когда ты заводиш авто при помощи физического ключа без Ikeys. Расковыряв брелок вы все увидите. |
Вчера, 22:15 Посл. ответ от Suppakorn |
Вчера, 17:50 Посл. ответ от himik33 |
Сейчас: 19.5.2024, 0:13 |
