26.2.2011, 13:54
#51973
Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!!! как поменять шаг FM на европу. машина Е-60 2004г.в. собранная на японию.
27.2.2011, 17:59
#52062
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Шаг или регион??? Раз она собрана на Японию... Где фотки???
-------------------- Умных - много, смелых - единицы...
28.2.2011, 20:38
#52151
папровуи ета От себя про BMW X серии несколько вариантов:
1) 1. Выключить радио, нажав на левую "крутилку". 2. Выкючить зажигание. 3. Завести машину. Сразу же включить радио, одновременно нажать и удерживать клавишу "SEL" или «М» примерно 10 секунд, пока не появится "SN *******". 4. Если все сделано быстро и правильно, то на мониторе появится "инженерное меню". Кнопками "1" и "2" нужно пролистать меню, пока не появится "REG USA". В этом разделе меню нужно выбрать регион "ЕСЕ" 5 Выключить магнитолу, а затем включть. 2) Вот инструкции и для CD и Monitor. Если сразу после включения нажать кнопку "m" расположенную над ручкой включения магнитолы и удерживать ее приблизительно 8-10 сек., то на экране магнитолы появятся некие параметры, переходить от одного к другому можно с помощью одной из софтовых клавиш над которой появятся значки "+" и "-". 1. SN ******** (видимо серийный номер) 2. SV **-** ** (видимо версия софта) 3. RI ** (????) 4. GAL * (регулируемый параметр, от 1 до 6) - уровень автоматической регулировки громкости в зависимости от скорости) 5. Радиочастота например: 105.2 и ** ** - непрерывно изменяющиеся цифры - как вариант уровень сигнала на данной частоте 6. DSP * V * - наличие DSP (если есть первая цифра -1, если нет - 0) и V - уровень громкости. 7. TP-V * (регулируемый параметр, -9 до +9 - как вариант уровень громкости который будет при автоматичеком переключении на станцию выбранную для оповещения о дорожной ситуации. 8. AREA EUROPE (регулируемый параметр, у меня значения: ECE; US; JPN; OCE; CAN.) Позволяет менять шаг и частоту настройки в зависимости от выбранного региона. 9. AF AUTO (регулируемый параметр, доступны значения: RDS OFF; OFF; MAN; AUTO. - регулировка AF) далее снова пункт 1. Монитор выключаешь радио (левая крутилка) включаешь радио и сразу нажимаешь и удерживаешь SELECT секунд 8 до появления сервисного меню радио стрелками < или > доходишь до раздела GAL (как вариант), цифровыми кнопками 1, 2 и т.д. устанавливаешь нужный уровень прироста громкости. Тем выше прирост громкости, чем больше соотв. цифра: 0 - нет прироста, 6 – максимум 3) 1. Turn the radio on. Immediately press and hold the 'Select' button for at least 8 seconds. The screen will switch to Service Mode. 2. 3. The screen will now show the serial number of the radio. 4. Use the "< >" buttons to select the desired service function. 5. Selections for the desired service function can be made by using the radio station preset buttons #1-6. 6. Turn the radio off to leave the service mode. NOTE: When selecting the country AREA, push the station preset #1 repeatedly until AREA USA is shown on the screen. When selecting the GAL level, use station presets #1-6 to select level. To turn off/on the RDS function on this radio, push the 'INFO' button and select RDS off/on. |
Сегодня, 4:52 Посл. ответ от ivanildojordao |
Сейчас: 20.5.2024, 4:58 |
