27.2.2011, 15:20
#52054
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет, Недавно вот игралса с Carsoft6.1 и доигралса до EEPROM KI , авто BMW Е39 ´99 530d приборка High 8.387.043 HW05 SW11 ,93с66 . Залил я в нее епром от доски HW08 SW11 6.903.762 с помоцю Pasoft 1.36 , стрелки приборов очухалис но похоже еепром от бензиновой е39 (судя по инпа)т.к. глиучит бортовой компютер , слетают часи ,расход и.т.д. Может кто имеет еепром от моей доски и может поделитса , или есть какая метода откачать мою. Заранее спасибо.
11.3.2011, 1:00
#52750
oleqario Забыл предупредить: перед прошивкой еепром панели, надо подкорректировать пробег в дампе. Выставить реальный, или меньше реального, иначе больший пробег пропишется в EWS, и будет с моим дампом пробег более 430000 км. Спасибо ,подправим , кстати в EWS у меня уже 980000, так что уже не увеличится ;) |
25.4.2011, 21:41
#54967
Дядьки спасибо за помощь , все получилось , тема закрыта. Пришлось править вин и пробег , бобер 1.36 отказался помогать , да еще перекодировать придется , но ето уже мелочи.
25.4.2011, 22:12
#54970
Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
е-39 , если спидометр не работает (стрелка лежит) , но километры считает -что может быть?сигнал скорости откуда идет?АБС горит...
25.4.2011, 23:23
#54974
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Скорость - заднее левое колесо, также не работает (насколько я помню экономайзер). Часто бывает трабл в блоке АБС (перегрев и вибрации делают свое дело). Что мешает прочесть ошибку ?
26.4.2011, 3:21
#54975
е-39 , если спидометр не работает (стрелка лежит) , но километры считает -что может быть?сигнал скорости откуда идет?АБС горит... Надо бы ошибки конечно посмотреть но по идее скорость считается по данным с АБС .Скорее всего отгнил датчик на какомто колесе - судя по вашему климату. |
26.4.2011, 20:03
#55006
Зачем гадать-диагностика рулез
26.4.2011, 21:20
#55014
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
е-39 , если спидометр не работает (стрелка лежит) , но километры считает -что может быть?сигнал скорости откуда идет?АБС горит... Заднее левое колесо, датчик или сам блок - 95%. ЗЫ. Диагностика прямо не скажет что блоку каюк |
26.4.2011, 23:03
#55022
ЗЫ. Диагностика прямо не скажет что блоку каюк помню был блок подменный часто выручал - разъем с блока АБС на авто снял и перекинул на исправный (10 сек) и сразу видно виновник ли блок (гребанные волоски). |
21.5.2011, 14:38
#55659
Привет всем.
Но на днях приделывал приборку 2005 года на Е39 2002 года. Пробег в приборке надо было увеличить(там стоит V6 т.е. больший пробег вроде как можно зашить). выпаял микруху, пересчитал, запрограммировал(программатор "тритон"), впаял, поставил. Машина уехала. А на другой день звонит хозяин, говорит приборка стала светится как гирлянда, стрелки скачут. Подъехал к нему залил бобром 136 сохраненные заранее *.wr и *.eep. Приборка заработала, но через день опять теже глюки. Взял другую приборку(тоже с меньшим пробегом). Проделал теже операции - получил тот же эффект. Может проблема решиться кодированием приборки? |
27.5.2011, 23:46
#55832
Залил другой дамп и закодировал - глюки пропали.
Сегодня, 12:41 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Вчера, 4:58 Посл. ответ от Александр |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 18.5.2024, 15:59 |
