15.3.2011, 23:27
#53061
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем доброго времени суток!
Citroen C5 2006г. 1.6 HDI. Dash Magnetti Marelli MCU 908az32. BSI Johnson Controls eeprom 95128. Щиток победил, с бси засада. Пробег стандартно 6 байт 8 раз (6 байт далее 2 байта видимо не имеющие отношения к пробегу). Первое НО - пробег с адреса 2F4 по 331, не встречал таких. Второе НО - ВИН в дампе наизнанку (считан правильно). Третье НО, и собственно вопрос - как правильно посчитать первые 3 байта пробега? Не хочу увидеть 0км на табло. Ниже строки километража (кому интересно 337479км). Тахософт похоже не поможет... FF 80 CD 7E 33 00 DA 81 F2 7D 33 00 AA 81 22 7E 33 00 78 81 54 7E 33 00 54 81 78 7E 33 00 4C 81 80 7E 33 00 45 81 87 7E 33 00 13 81 B9 7E 33 00 Не пинайте плиз сильно (в нужном направлении можно),я пока учусь! Не жду готовое решение, только намек!!! |
1 из 4»
16.3.2011, 0:13
#53069
Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз |
Ты ещё многого во французах не видел.
Алго один,колличество повторов и расположение разное. Есть и с контролькой. Алго до опупения прост - удесятеренный пробег - дец в хекс - поменять байты 1-2-3 на 3-2-1. Намёк понял??? Кстати,дамп не помешало бы посмотреть,шо-то мине не нравицца эта последовательность... |
16.3.2011, 10:19
#53082
Дамп отправил Вам в ЛС.
16.3.2011, 16:32
#53120
Наличие множества "лишних" циферок между пробегом наводит на мысль о существовании контрольки.
Так что если ты получишь "0" вместо пробега,то можешь считать это удачей,подмотать можно изменив пробег в щитке. |
16.3.2011, 20:27
#53134
Завтра заскочу к клиенту. Попробую вписать F740F0BF1800 (162200), панель с таким же пробегом. Глянем, что получится...
16.3.2011, 20:37
#53135
Группа: Real User Сообщений: 306 Спасибо сказали: 27 раз |
Завтра заскочу к клиенту. Попробую вписать F740F0BF1800 (162200), панель с таким же пробегом. Глянем, что получится... Дай ка мне тоже дампик с БСИ посмотреть. |
16.3.2011, 20:52
#53137
Отправил.
Администрация
ненужно захламлять топик бесполезными высказываниями!!!
16.3.2011, 22:01
#53146
Могу только посоветовать не трогая бси прописать в щиток бОльший пробег и посмотреть изменения в бси после этого.
После можно будет что-либо сказать. |
16.3.2011, 22:13
#53150
Пока попробую свой вариант, непрокатит, буду чесать репу. С удовольствием поэкспериментировал бы, но тачка в 15км и цейтнот вечный.
В любом случае результаты доложу. |
16.3.2011, 22:58
#53155
Если она ездила,а не стояла,то выложи новый дамп бси
16.3.2011, 23:07
#53158
Не могла она ездить! БСИ и доска у меня. Завтра всё подключу, заработает - гуд, нет - дампы доски и бси отправлю.
Докладываю: сделал как писАл выше, правил и бси и панель. Собрал всё, подключил акб и узрел заветные 162200км. Всем откликнувшимся огромное спасибо и респект! |
23.12.2015, 19:46
#116119
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Докладываю: сделал как писАл выше, правил и бси и панель. Собрал всё, подключил акб и узрел заветные 162200км. Всем откликнувшимся огромное спасибо и респект! Уважаемые Форумчане. Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь t.к авто такое же, как и у топикстартера. Если у кого есть. Пожалуйста дайте схему подключения для приборки и для BSI .. буду приного благодарен. Автомобиль: Citroen C5 2006 год выпуска. Прикрепленные файлы
23.12.2015, 21:07
#116124
Щиток разбирать. Фоту бси выложи и номер
23.12.2015, 21:29
#116127
Толку с подключения, на столе так просто он приборку не запустит.
Топикстартер зачем нужна распиновка?? Ремонт или что другое?? |
23.12.2015, 21:43
#116130
Щиток разбирать. Фоту бси выложи и номер С приборкой помогли уже... Еще правда не пробовал... BSI завтра снимать буду... Не успел, стемнело... Толку с подключения, на столе так просто он приборку не запустит. Топикстартер зачем нужна распиновка?? Ремонт или что другое?? Внутрисхемное подключение, для изменения пробега.. |
23.12.2015, 21:53
#116132
Внутрисхемное подключение, для изменения пробега.. Аа, так бы и написал, "нужна внутрисхемка", распаивай BSI, при наличии оловоотсоса пятнадцать минут, а там 93С66. |
1 из 4»
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
29.4.2024, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 1.5.2024, 10:09 |
