24.2.2012, 9:20
#63142
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Просится на смотку citroen c4 2005г. Пробег как я понимаю в щите и BSI. В принципе все понятно ,но поскольку я пользую кряченым тахосфтом, хочу узнать, нет ли каких нибудь проблем в пересчете таким образом? хотя алгоритм вроде бы не сложный, можно и винкальком посчитать. Ну в общем кто с какими косяками сталкивался?
24.2.2012, 10:08
#63143
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Просится на смотку citroen c4 2005г. Пробег как я понимаю в щите и BSI. В принципе все понятно ,но поскольку я пользую кряченым тахосфтом, хочу узнать, нет ли каких нибудь проблем в пересчете таким образом? хотя алгоритм вроде бы не сложный, можно и винкальком посчитать. Ну в общем кто с какими косяками сталкивался? В чем суть вопроса? Повезет, не повезет! Тахософт рулетка, все это знают!Оригинал сохрани! Косяков с французами предостаточно-:) |
24.2.2012, 10:38
#63145
Вот я и спрашиваю у кого какие косяки были. Оригинал сохранить- эт само собой.
24.2.2012, 11:08
#63147
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Вот я и спрашиваю у кого какие косяки были. Оригинал сохранить- эт само собой. косяки с чем с этим кальком или с французами вообще. В поиске набери модель любого француза - там столько косяков увидишь с данными авто. |
24.2.2012, 11:12
#63148
Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 13 раз |
Каждый француз... Эм.. Как бы это сказать... Индивидуальная личность.
Может ждать всё, что угодно. От пятиминутной до двухдневной работы с дампами. Лично убедился Отредактированно Aleks91 - 24.2.2012, 11:12
24.2.2012, 11:21
#63151
С кальком то я в курсе, сам натыкался на его косяки. Но тут уж за не имением другого...
Кстати в UPA-USB микра 95128 это будет 25c128 ? |
24.2.2012, 13:16
#63163
Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз |
С кальком то я в курсе, сам натыкался на его косяки. Но тут уж за не имением другого... Кстати в UPA-USB микра 95128 это будет 25c128 ? да |
24.2.2012, 14:03
#63165
Ок. Спасибо. Запасаюсь терпением и аккуратненько за дело...
26.2.2012, 13:31
#63211
Залез в BSI, там все залито лаком. Выпаять 95128 не полк=учается. Похоже надо внутривенно. Подскажите надо ли ноги подымать и какие??? работаю upa-usb
26.2.2012, 14:09
#63215
Группа: Real User Сообщений: 2784 Спасибо сказали: 118 раз |
Залез в BSI, там все залито лаком. Выпаять 95128 не полк=учается. Похоже надо внутривенно. Подскажите надо ли ноги подымать и какие??? работаю upa-usb Чтобы не выпаять, такого не бывает. Бывает трудно, это другое дело.... |
26.2.2012, 14:23
#63216
Чтобы не выпаять, такого не бывает. Бывает трудно, это другое дело.... Ну а есть смысл с внутрисхемкой морочиться или же все-таки надежнее выпаять? |
26.2.2012, 15:27
#63219
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
Залез в BSI, там все залито лаком. Выпаять 95128 не полк=учается. Похоже надо внутривенно. Подскажите надо ли ноги подымать и какие??? работаю upa-usb Ты давай выпаивай..... лак аккуратно почисть ...... а перед тем как BCI снять надобно аккумулятор снять....!!!! Делал много таких машинок... один раз акку не снял и попал.... пришлось BCI новым делать и т.д...........привязывать комплектация..... PP2000..... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
26.2.2012, 15:33
#63221
Аккум додумался скинул. Почувстовав себя нейрохирургом поднял все ноги, потом капнул растворителем и сдернул. Буду пробовать читать.
26.2.2012, 18:11
#63225
Все ОК Слава кряко-тахософту и винкальку. Машина завелась, уехала, изрядно помолодев. Никаких глюков замечено не было.
26.2.2012, 20:33
#63227
Все ОК Слава кряко-тахософту и винкальку Винкальку - да - Слава, а вот трахософту |
26.2.2012, 21:06
#63230
Еще один вопрос по ходу: кто чем смывает лаковое покрытие с плат? Я с таким столкнулся впервые и нагемороился нехило. Под рукой был растворитель 649 вроде. Капал им на микру, лак конечно слезал, но ооочень неохотно. Подскажите народные рецепнты плиз.
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
29.4.2024, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 1.5.2024, 4:06 |
