6.1.2012, 22:37
#61643
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
как правильно смотать Fiat Scudo 2008рик Кеме лижить в щитке и в центральном блоки как падключится к пакету
6.1.2012, 23:40
#61644
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
тот же Citroën Jumpy и Peugeot Expert
с 2007 года: в DASH - 95020 в BSI может быть как 95128 так и 95160 |
7.1.2012, 12:58
#61645
Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз |
95020+95128
11.1.2012, 22:42
#61711
Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз |
95160 никода небыло в етих машынах, в бси 95128, бси бывают двох изготовителей Valeo и JC.
-------------------- http://sswift.at.ua
12.1.2012, 16:25
#61716
95160 никода небыло в етих машынах, в бси 95128, бси бывают двох изготовителей Valeo и JC. Ну значит энигмовцы наипале. В ихнем перечне значицо. |
17.4.2012, 22:33
#64467
Ну значит энигмовцы наипале. В ихнем перечне значицо. ВСІ РОЗПАЯТИ ТРЕБА ЧИ НІ |
17.4.2012, 22:40
#64468
BSI ЦЕ ДВІ
ПЛАТИ СПАЯНІ ОДНА МІЖ ОДНОЮ ЕПРОМ В СИРИДИНІ ПЛАТИ ТРЕБА РОЗПАЮВАТИ ЧИ Є ДРУГИЙ СПОСІБ ПРОЧИТАТИ ЕПРОМ 95128 ЩОБ НЕРОЗПАЮВАТИ БЛОКА |
17.4.2012, 23:34
#64471
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
За заглавные буквы в БАН хочешь?
Форум русскоязычный,особенно понравилось "В СИРИДИНІ ПЛАТИ " |
18.4.2012, 0:41
#64474
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
БСИ Джонсон Контролс не надо распаивать, Валео надо. По идеи лучше распаять, а то вдруг кто-то ошибся с прозвонкой точек, либо производитель что то поменял в разводке платы.
18.4.2012, 0:50
#64475
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
BSI ЦЕ ДВІ ПЛАТИ СПАЯНІ ОДНА МІЖ ОДНОЮ ЕПРОМ В СИРИДИНІ ПЛАТИ ТРЕБА РОЗПАЮВАТИ ЧИ Є ДРУГИЙ СПОСІБ ПРОЧИТАТИ ЕПРОМ 95128 ЩОБ НЕРОЗПАЮВАТИ БЛОКА распаювати та прочитати цэ една полова справы... так отож коли прочитати, дiльше чем считати будете??? разумлю е другий спосiб, отдати це робу до другого хлопця, будь який разумит щё робить... зы сорри за такой украинский, но сюдя по всему лучше такой мой незалежный, чем ваш русский -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
18.4.2012, 8:43
#64480
18.4.2012, 9:48
#64482
Группа: Real User Сообщений: 2794 Спасибо сказали: 120 раз |
как правильно смотать Сгоняй к "papapasha" он тебе сделает. А тут уже все написано. |
18.4.2012, 15:13
#64486
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
BSI ЦЕ ДВІ ПЛАТИ СПАЯНІ ОДНА МІЖ ОДНОЮ ЕПРОМ В СИРИДИНІ ПЛАТИ ТРЕБА РОЗПАЮВАТИ ЧИ Є ДРУГИЙ СПОСІБ ПРОЧИТАТИ ЕПРОМ 95128 ЩОБ НЕРОЗПАЮВАТИ БЛОКА Тонкими кусачками откусывай по середине проводников,потом спаяешь с двух сторон хотя ВСП быстрее... |
18.4.2012, 23:43
#64499
Тонкими кусачками откусывай по середине проводников,потом спаяешь с двух сторон хотя ВСП быстрее... что ВСП |
19.4.2012, 8:07
#64504
Группа: Real User Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
что ВСП Имелось в виду ВСI , прочитать внутрисхемно. Два совета , дамп полностью не переписывать а модифицировать область пробега и с индикатором в панеле поосторожнее, он падла при сборке любит на направляющую подпрыгнуть. |
22.4.2012, 18:03
#64569
я змотал. тему можно закрыть
Вчера, 13:47 Посл. ответ от dion71 |
Сегодня, 0:01 Посл. ответ от avtostraj |
19.9.2024, 23:33 Посл. ответ от max21777 |
18.9.2024, 17:00 Посл. ответ от Андрей |
17.9.2024, 22:08 Посл. ответ от Sergeii |
Сейчас: 21.9.2024, 3:54 |
