21.6.2011, 18:02
#56476
Группа: Real User Сообщений: 236 Спасибо сказали: 15 раз |
Всем привет.подскажите пожалуйста Honda Civic 2007 гибрид американец, одометр кажет пробег в км и милях получается корректировать надо в двух разделах
21.6.2011, 19:01
#56480
Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз |
Всем привет.подскажите пожалуйста Honda Civic 2007 гибрид американец, одометр кажет пробег в км и милях получается корректировать надо в двух разделах Это как кажет пробег в км и милях? |
21.6.2011, 21:08
#56488
нет кнопку нажал кажет в милях нажал в км.
Спасибо сказали: |
21.6.2011, 21:55
#56493
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.подскажите пожалуйста Honda Civic 2007 гибрид американец, одометр кажет пробег в км и милях получается корректировать надо в двух разделах Ух ты. А два места это какие???? |
21.6.2011, 22:06
#56495
Ух ты. А два места это какие???? я не знаю поэтому прошу помощи, пока в щиток не лезу. |
21.6.2011, 22:08
#56496
Всем привет.подскажите пожалуйста Honda Civic 2007 гибрид американец, одометр кажет пробег в км и милях получается корректировать надо в двух разделах Открой TachoSoft он тебе все места покажет. |
22.6.2011, 0:12
#56502
Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
Всем привет.подскажите пожалуйста Honda Civic 2007 гибрид американец, одометр кажет пробег в км и милях получается корректировать надо в двух разделах Если сомневаешься/боишься делай так . Читаешь 93с56 и потом выпаиваешь и кладёшь куда-нибудь подальше. (Только не забудь куда положил ))) ). Можно наоборот - выпаиваешь, читаешь, прячешь. Панель перед этим можно сфоткать , дабы не просить потом на форумах "снимок панели , а то резистор сдул...". Прочитать желательно правильно , но не критично . На место микрухи на проводочках паяешь панельку под 93с56 в корпусе dip ... и экспериментируешь сколько влезет . Но для начала залей на эту новую микруху тот дамп , что слилил и проверь , что все работает нормально. И будет счастье тебе . Можешь даже дамп исследовать - где что лежит . Нам потом расскажешь ))). дальше ведь обьяснять не надо ? Путь отхода всегда есть - родная микросхема. |
22.6.2011, 19:14
#56529
Если сомневаешься/боишься делай так . Читаешь 93с56 и потом выпаиваешь и кладёшь куда-нибудь подальше. (Только не забудь куда положил ))) ). Можно наоборот - выпаиваешь, читаешь, прячешь. Панель перед этим можно сфоткать , дабы не просить потом на форумах "снимок панели , а то резистор сдул...". Прочитать желательно правильно , но не критично . На место микрухи на проводочках паяешь панельку под 93с56 в корпусе dip ... и экспериментируешь сколько влезет . Но для начала залей на эту новую микруху тот дамп , что слилил и проверь , что все работает нормально. И будет счастье тебе . Можешь даже дамп исследовать - где что лежит . Нам потом расскажешь ))). дальше ведь обьяснять не надо ? Путь отхода всегда есть - родная микросхема. Респект. так и сделаю. |
22.6.2011, 19:53
#56531
только TachoSoft показывает ,что eeprom стоит 93с66 ,а Апел показывает 93с76 но суть дела не меняет.буду пробовать.
22.6.2011, 20:21
#56533
только TachoSoft показывает ,что eeprom стоит 93с66 ,а Апел показывает 93с76 но суть дела не меняет.буду пробовать. В 2007 мне только 93с76 попадались. |
24.6.2011, 0:39
#56557
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 1 раз |
В 2007 мне только 93с76 попадались. В 2007 на америкосах есть 93с56 и 93с66 |
24.6.2011, 14:24
#56564
В 2007 на америкосах есть 93с56 и 93с66 значит америкосов не делал. Дампы от этого года у меня только с 76 |
24.6.2011, 18:00
#56567
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
RUS-KIA отпишись, как прошло изучение дампа и действительно ли пробег в двух местах прописан.Мне жутко интерестно моло ли приедет такое авто.
24.6.2011, 18:11
#56569
В одном месте там пробег
24.6.2011, 19:55
#56572
RUS-KIA отпишись, как прошло изучение дампа и действительно ли пробег в двух местах прописан.Мне жутко интерестно моло ли приедет такое авто. машина будет на следующей неделе все сфоткаю и выложу. |
31.8.2011, 18:49
#58168
Процедура оказал обычной стоит 93с76 калькулируется как все honda civic, пробег лежит в км. всем спасибо.
Вчера, 22:13 Посл. ответ от renat064 |
30.4.2024, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
30.4.2024, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сейчас: 2.5.2024, 1:47 |
