12.8.2011, 3:31
#57753
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни кто знает можно ли убрать впереди незначащий ноль в пробеге если пробег до сотни.В частности интерес по хондам....
12.8.2011, 3:51
#57754
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорее всео что нет
13.8.2011, 20:32
#57774
Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни кто знает можно ли убрать впереди незначащий ноль в пробеге если пробег до сотни.В частности интерес по хондам.... Практически на всех Honda впереди пробега нули. |
16.8.2011, 20:02
#57831
Парни кто знает можно ли убрать впереди незначащий ноль в пробеге если пробег до сотни.В частности интерес по хондам.... Кто-то придумал байку и запустил по сарафанному радио про незначащие нули. Если производитель решил не показывать первый ноль то эта функция в щитке работает не зависимо от нашего мировосприятия (например Toyota, Nissan). Во всех остальных случаях заполнены все разряды демонстрируя нам возможность зафиксировать щитком пробег в хххххх км. |
16.8.2011, 21:33
#57832
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Если сильно раздражает этот ноль, то заклей его!!!!!!!!
А вообще не понятно в чем проблема с этим нолем? Отредактированно binar - 16.8.2011, 21:34
17.8.2011, 11:00
#57850
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
Клиентов идиотов наслушался, типа если ноль значь машина была смотана.
17.8.2011, 21:30
#57879
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.8.2011, 6:36
#57976
Клиентов идиотов наслушался, типа если ноль значь машина была смотана. ???????????
22.8.2011, 11:33
#57989
Да, так большая часть клиентов думает. Очередная утка, которую какой-то товарищ запустил в авторунет.
22.8.2011, 14:40
#57993
Да, так большая часть клиентов думает. Очередная утка, которую какой-то товарищ запустил в авторунет. окей всем спасибо.Просто приходится мотать авто с японии все с большими пробегами,вот и приседают на уши. |
1.9.2011, 0:06
#58177
Кто может мне помочь.Я попытался изменить пробег HONDA CIVIC 2003.На приборке стоит чип L56R .По нету нашел что это 93C56. Отпаял чип,через программатор пробовал прочесть дапм, не читается .Проьовал несколько раз ,и 93c56 и 93c46 все карочь,никак .Везде или FF FF или 00 00. В инете нашол дамп для CIVIC 2003 ,пробовал записать в чип,не пишется. Собрал приборку,подключил вообще ничего не показывает,ни спидометр "Км" ни тахометр.
Машина работает,все нормально только приборка глючит. Может кто подскажет в чем проблема,или чип перегрел и здох или что то в другом проблема. Знакомый хочет избавится от машины а я в место помощи только сломал. |
1.9.2011, 6:32
#58184
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Всетаки снять микруху и удостоверится что нет соплей и поставлена верно, попробовать прочитать микру еще раз но мыть флюс если он использовался. если микруха мертва, залить в чистую микруху. да и каким программатором читалась микра?
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
1.9.2011, 11:56
#58191
Кто может мне помочь.Я попытался изменить пробег HONDA CIVIC 2003.На приборке стоит чип L56R .По нету нашел что это 93C56. Отпаял чип,через программатор пробовал прочесть дапм, не читается .Проьовал несколько раз ,и 93c56 и 93c46 все карочь,никак .Везде или FF FF или 00 00. В инете нашол дамп для CIVIC 2003 ,пробовал записать в чип,не пишется. Собрал приборку,подключил вообще ничего не показывает,ни спидометр "Км" ни тахометр. Машина работает,все нормально только приборка глючит. Может кто подскажет в чем проблема,или чип перегрел и здох или что то в другом проблема. Знакомый хочет избавится от машины а я в место помощи только сломал. Ну и зачем во всех темах постить одно и тоже, раз написал и хватит. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
1.9.2011, 12:08
#58192
Группа: Real User Сообщений: 2784 Спасибо сказали: 118 раз |
Кто может мне помочь.Я попытался изменить пробег HONDA CIVIC 2003.На приборке стоит чип L56R .По нету нашел что это 93C56. Отпаял чип,через программатор пробовал прочесть дапм, не читается .Проьовал несколько раз ,и 93c56 и 93c46 все карочь,никак .Везде или FF FF или 00 00. В инете нашол дамп для CIVIC 2003 ,пробовал записать в чип,не пишется. Собрал приборку,подключил вообще ничего не показывает,ни спидометр "Км" ни тахометр. Машина работает,все нормально только приборка глючит. Может кто подскажет в чем проблема,или чип перегрел и здох или что то в другом проблема. Знакомый хочет избавится от машины а я в место помощи только сломал. Кроме как то, что тебе посоветовали, ничем тебе не поможешь. Беда твоя в том. что надо заниматься своим делом, а приборной панелью должен заниматься человек сведущий в этом вопросе. |
5.9.2011, 9:20
#58255
Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 34 раза |
Honda Fit пробег до сотни, ноль есть это норм.
-------------------- Kia KDS, Hyundai GDS-Mobile
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware Nissan/Infiniti TCM CVT IP CHARA calculation Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 +7-9OI-7I3-57-95 |
6.9.2011, 19:04
#58312
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 5 раз |
На многих моделях хонд с новья идут одни нули, также встречается на субару, сам много таких делал
Сейчас: 2.5.2024, 15:51 |
