19.12.2016, 9:06
#238215
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Всем, доброго времени !
Приехал клиент, с неисправной панелью, не работали указатели и суточник с пробегом. Приборку я оживил, неисправность нашел быстро, но вот стрелки, показывают погоду на марсе. Оказывается клиент сам уже туда лазил, и снимал стрелки. Соответственно у меня вопрос, кто сталкивался с такими панелями, саму панель ещё не разбирал, представления не имею, что там за моторчики, и так понимаю, перед полным разбором, там ещё дисплей нужно отпаять, как выставить правильно стрелки, какой геморой меня ждет ? В общем до моторов я добрался, ничего интересного там не увидел. Кстати дисплей не нужно отпаивать, он на разъемах. блин, столько просмотров, и никаких советов, неужели методом тыка их подгонять ?? Отредактированно RUD229 - 19.12.2016, 20:42
19.12.2016, 11:37
#238218
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
методом тыка, но на минимум (минимум вместе с моторами)
19.12.2016, 13:59
#238227
поделитесь подключением этого щитка, питалово определил, интересует пин температуры и указателя топлива
19.12.2016, 15:08
#238229
Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Я и машины то такой не видел. Но панель по ходу один в один с первой версии митсубиси лансер 9!
19.12.2016, 17:50
#238238
Cedia и идет как Lancer Cedia . Датчики температуры и топлива похоже на синем разъеме (крайние). На 9 лансере много видов щитков . Вот один из вариантов - пробуй
Отредактированно smrodo - 19.12.2016, 17:57
19.12.2016, 17:59
#238239
схемы нашел, 50 температура двигателя, 51 уровень топлива, синий разъём.
даже есть данные, сопротевления датчика в зависимости от температуры, и данные сопротивления попловка, при полном и пустом баке, вот только походу там для полноприводного варианта. Попробовал, суммировать сопротивления, и под них подстроится, не знаю что получится, так как у клиента лампочка горит, и датчик уровня глючит, в общем задолбало меня это ведро, щас еще по жпс скорость проверю, и буду наверно с ним прощаться. температуру по сканеру подогнал. |
19.12.2016, 19:17
#238246
На 9 лансере много видов щитков С такой мордой была только одна панель до 2004 года. И у них было две модификации, с АКПП и без. Хотя подозреваю, что распин одинаковый был и на последующих панелях, которые с белой тарировкой и без черной накладки на дисплее, там хотя и сама плата немного переразведена, выходы скорее всего одинаковые. Вот один из вариантов - пробуй Схемки с какой модели выложил, от 9-го лансера? |
19.12.2016, 19:24
#238248
Схемы от американца Lancer 2004 года . Была на Cedia еще такая панель 2001года
19.12.2016, 19:28
#238249
Схемы от американца Lancer 2004 года . Была на Cedia еще такая панель 2001года «Вложение jpg» Такая-то может и была :) Были и другие, но с фейсом, как в начале темы была только одна. |
19.12.2016, 20:38
#238260
Вот, такой мануал нашел, и на разные модели Mitsubishi, есть небольшие отличия, но смысл один и тот же.
Вчера, 16:04 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Сегодня, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Сегодня, 9:54 Посл. ответ от николай |
Вчера, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 30.4.2024, 22:33 |
