26.10.2016, 22:27
#235597
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Разобрал, а еепром не нашел. Мне повезло и эта версия щитка без нее?
26.10.2016, 23:02
#235601
26.10.2016, 23:16
#235602
под процем, а точнее внутри проца! неужели трудно прогуглить или открыть базу кардам и станет все явно то рафиков с большим экраном идет с 2015 года на епрмах не бывает и время на разбор панели и создание темы не тратил бы!
27.10.2016, 6:58
#235607
под процем, а точнее внутри проца! неужели трудно прогуглить или открыть базу кардам и станет все явно то рафиков с большим экраном идет с 2015 года на епрмах не бывает и время на разбор панели и создание темы не тратил бы! извините, я учусь и мне эта тема интересна. Потому время на разбор только в радость) Спасибо всем за инфу! |
27.10.2016, 8:29
#235608
ну если учишься тогда время много, тренируйся паять, снимать, сдувать, дергать стрелы
28.10.2016, 10:27
#235672
Группа: Real User Сообщений: 99 Спасибо сказали: 5 раз |
извините, я учусь и мне эта тема интересна. Потому время на разбор только в радость) Спасибо всем за инфу! тогда получите подсказку от гуру - купите панель от БМВ Х5 и по тренируйтесь снимать стрелы и добраться до памяти - она там точно есть. |
28.10.2016, 11:40
#235675
Группа: Real User Сообщений: 1800 Спасибо сказали: 802 раза |
91F047 проц не имеет внутри еепром, надо другую сторону платы изучить.
Без внешней еепром с 2016 года пошли RAV4, под дисплей тоже загляните, судя по дорожкам, он может и там быть. Отредактированно slalex - 28.10.2016, 11:46
28.10.2016, 11:48
#235677
Без внешней еепром с 2016 года пошли RAV4 Где 16, там и 15 :) 91F047 проц не имеет внутри еепром А эмуляции еепром разве не существует? Во флагманских камнях давно нет отдельно внутренней еепром, только эмуляция программно разработчиками. надо другую сторону платы изучить. А это может быть! Уж слишком примитивный видок платы. Хотя и сомневаюсь, что еепром на другой стороне платы, Denso обычно так не делали, все на одной стороне.. |
28.10.2016, 11:51
#235678
А это может быть! Уж слишком примитивный видок платы. Ну чтобы обратную сторону посмотреть надо снимать стрелки было. не хотел морочиться этим. Но так как смог поглядел там через щель, ничего не увидел с обратной стороны. Она слишком вплотную к пластику прилегает. |
28.10.2016, 11:58
#235679
Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
С обратной стороны память, не спорьте. :)
28.10.2016, 12:06
#235680
С обратной стороны память, не спорьте. :) Вот Тойота засрансы) тактику поменяли)) |
28.10.2016, 12:08
#235681
С обратной стороны память, не спорьте. :) Стрелки снимаются без проблем? Или есть хитрость какая-то? |
28.10.2016, 12:43
#235683
Группа: Real User Сообщений: 66 Спасибо сказали: 9 раз |
Ты бы фото "лица" панели сделал стало бы сразу все ясно. Если с большим дисплеем по центру - тогда eeprom нет, фуджик стоит, а если с маленьким дисплеем внизу, то eeprom под стрелками, которые дергаются без проблем, и такая панель делается stool по пятакам денсо.
28.10.2016, 12:48
#235684
На фото в начале темы видно же что 3 мотора - значит 93с66 . Было-бы 4 мотора - без еепром .
Отредактированно smrodo - 28.10.2016, 12:52
28.10.2016, 12:52
#235686
Тот рав4 что делается через STool - на 91F037, а тут 047,
т е нужен фулл с процессора для добавления в STool этой панели, если есть ключик для STool могу сделать программку для чтения фулл по обд2. |
28.10.2016, 12:52
#235687
На фото в начале темы видно же что 3 мотора - значит 93с66 . Было-бы 4 мотора - без еепром . Фото всегда лучше, чем гадать. Чтобы обратить внимание на количество моторов, нужно было делать такую панель ранее, я вот не делал например. Хотя для чеовека с опытом все это неважно, 5 минут делов, но вопрос задал новичок, а мы гадаем увлеченно изи за отсутствия фейсной фотки)) |
Сегодня, 0:16 Посл. ответ от schumaster |
Сегодня, 0:12 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 23:37 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 23:26 Посл. ответ от andruhasabaka2 |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от Pzolee |
Сейчас: 15.5.2024, 1:53 |
