2.3.2019, 0:40
#269282
Всем привет!! Hyundai Sonata 2011 года, приборка 94003-3s161 внутри 93с66, при считывании повредил дамп. Может есть у кого-нибудь дамп для этой приборки?? Мой дамп прилагаю, пробег показывает, стрелки не работают, АКПП не разблокируется.
3.3.2019, 14:10
#269348
Попробовать бы другую панель поставить... Было бы что ставить.)) Приборка в ней вообще должна диагностироваться?? Машина кореец, вдруг это имеет значение. |
3.3.2019, 14:20
#269349
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
Панели этих лет не диагностировались. Вопрос был больше о работоспособности кана. Если он ложится при подключенной панели, диагностики не будет никакой, всё на одной шине
3.3.2019, 14:53
#269356
Диагностируются все блоки одинаково, с приборкой и без.
3.3.2019, 15:01
#269359
Тогда проблема внутри панели. Вероятно, еепром либо неправильно записывается, либо имеет проблемы с подключением к процу (пайка, палёный порт и т.п.), в результате чего не читается. Чудес не бывает
3.3.2019, 15:47
#269360
Я тоже не верю в чудеса и понимаю что сам накосячил, только не пойму где ещё кроме дампа. Скажи, ВСМ в ней должен диагностироваться или нет??
3.3.2019, 16:47
#269361
Easy, а при чем тут бодик?
3.3.2019, 16:55
#269362
CAN с бодика приходит в приборку поэтому и спрашиваю. У меня бодик не выходит на диагностику.
3.3.2019, 19:11
#269365
Меня настораживает блокировка акпп? Каким хреном панель влияет на Акпп? (на корейцах)
3.3.2019, 21:33
#269373
C-CAN общий, непосредственно от бодика не зависит, эбу двигателя на нем же висит. Если диагностика работает, какие вопросы?
На многих хёнде коробка автомат подключается через панель, если панель отсутствует или неправильно закодирована, передачи не втыкаются (лок на коробке; но можно принудительно включить через спец. отверстие под крышечкой рядом с рычагом), фонари ЗХ и парктроник тоже не включаются. Бодик, насколько я помню, в те года и не диагностировался, но могу ошибаться. Ну и важно, чем смотреть ) Конкретно по сонате не скажу, не сталкивался, схем под рукой тоже нет. Но всё к тому, что не надо лезть дальше внутренностей панели ) Для начала стоило бы по пятакам ее почитать, читается ли вообще еепром и что конкретно. Я вообще считаю, что при наличии таких безопасных методов, паять еепром - это пещерный век. Ну если нечем, подкинуть заведомо рабочую панель ) цены на такое старье копеечные |
4.3.2019, 5:38
#269377
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
ну-ну...а к примеру 35080 по блютусу?(это про пещерный век) извини, дружище, не согласен,фен и утюг всегда на столе...прошу прощения что не по теме...
Отредактированно dedko - 4.3.2019, 6:12
4.3.2019, 7:24
#269378
При чем тут 35080? Не надо говорить за всю индустрию ) но лезть с паяльником в денсо?! Более того, если есть решение по обд, я и панель буду снимать только в крайнем случае. Хотя могу и по пятакам, и программатором... Так что совсем не по теме не надо было ;)
4.3.2019, 10:02
#269383
Отредактированно dedko - 4.3.2019, 10:03
4.3.2019, 14:25
#269391
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
Были штук 6-7 таких с похожей проблемой, только IX35, не запускалась после диагностики, ( Умирала приборка по непонятным причинам) только замена приборки!
При включении зажигания нет показаний температуры за бортом и положения выбора передач. И по диагностики на связь блоки которые в кане, не выходят на связь, при отключении приборки всё оживает! -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
7.3.2019, 17:53
#269599
Купил б/у приборку, поставил, предварительно поправив пробег и клиент уехал довольный. Хорошо когда клиент адекватный.))
7.3.2019, 18:34
#269605
Группа: Real User Сообщений: 2784 Спасибо сказали: 118 раз |
проц наверное немного сдох....
Сегодня, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
Сегодня, 14:21 Посл. ответ от max |
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Сейчас: 3.5.2024, 22:27 |
