27.2.2022, 11:26
#285207
Hyundai Santa Fe v2.4 АКПП 2011 год корейская сборка, после изменения пробега заглючил одометр! Предистория : попробовал сделать пробег Stool ST005 (Denso) не взял - заявленный процессор mb90F025+93C66- оказался mb90F035 ! сделал врукопашную - после чего исчез "чек" ...пересчитал другим программатором - чек появился, но после двух выпаек с экранчиком что-то случилось! (видео, фото) ..просьба проверить дамп , если найдется мой сравнить ...(если что куплю) , ну и размер экранчика 22ммХ55мм (то что под накладкой) если есть у кого сравните размер с панели российской сборки подойдет (у РФ сборки экранчик шире )? может кто сталкивался с таким ?. Почему подозреваю, щиток - все работает : стрелки , обороты, показания уровней и температуры норм! только экран гонит! (все соединения пропаял неоднократно) , а экран стоит как раз под 93С66 которую я выпаивал феном...думаю перегрел! спасибо за помощь! Панель именно такую корейскую не нашли !
27.2.2022, 12:34
#285208
Группа: Real User Сообщений: 523 Спасибо сказали: 17 раз |
Было такое только на ГЕТСЕ
проблема была именно в самом экране копать в сторону дисплея и места соединения с платой |
27.2.2022, 15:42
#285210
Группа: Участник Сообщений: 447 Спасибо сказали: 21 раз |
а экран стоит как раз под 93С66 которую я выпаивал феном...думаю перегрел! Над экраном стоит 93с66 или экран стоит под 93с66. В названии темы 2012г а в тексте 2011г. У вас два авто сейчас в работе.. Экран паяли или тока 93с66. |
28.2.2022, 8:18
#285216
одна и та же авто ...просто 2012 некоторые думают рестайл ! под стрелками экран ,а на обратной стороне 93С66......и думаю перегрел: три раза выпаивал с этим чеком! |
1.3.2022, 8:23
#285219
СМ кузов вот такой! дамп просто сравнить!
1.3.2022, 15:17
#285220
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 41 раз |
Всем привет.
Кто из Питера, киньте в личку телефончик. Знакомый хочет на корейском автопроме пробег поправить. |
Сегодня, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
Вчера, 14:21 Посл. ответ от max |
Вчера, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 4.5.2024, 22:45 |
