25.3.2020, 9:39
#277966
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Владимир привет, привет всему форуму. Нужен совет. приборка от Arctic cat mudpro 1000. (2011гв) Утонула в воде при опрокидывании.
Почистил спиртом от грязи, пока ни чего не пропаивал. Под увеличилкой вроде пайка нормальная на элементах. Возможности сделать фото при увеличении нету. По словам владельца: не работает ЖКИ индикатор. Остальное все работало. Затрудняюсь подключить и проверить на столе. Прикрепленные файлы
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 10:32
25.3.2020, 9:44
#277967
На третьей фотке, какая-то жижа для защиты от влаги, засохла, пока не отдирал. Хозя пытался сам что-то делать
С братной стороны была грязь, щас фото подгружу. Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 9:45
25.3.2020, 9:58
#277968
Было и стало после очистки спиртом
25.3.2020, 10:39
#277969
Вот фото разъема прислали. По нему подавал на красный провод +, на черный - массу (-). Не включается.
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 10:40
25.3.2020, 10:45
#277970
так должно быть
25.3.2020, 12:39
#277978
Подключил.
Сильно греется (палец не держит) от питания. (маркировка IM307, cmd 5 ножек, стабилизатор питания (?) желтая стрелка на фото), как с собранным на плату жки так и без него. По блоку питания потребление тока примерно 0,15А. Прикрепленные файлы
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 12:42
25.3.2020, 12:52
#277981
IM307. В нете даже нет такого документа.
Отредактированно nx200 - 25.3.2020, 12:58
Сегодня, 14:21 Посл. ответ от max |
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
Сейчас: 3.5.2024, 20:33 |
