27.4.2018, 15:23
#259902
Всем привет. Хочу спросить как правильно выставить стрелки. Я еще не опытный,и хочу спросить у профессионалов. Вообщем приехала ко мне машина рио 13 года. Разобрал панель ,разобрал стрелки выпаял и поменял пробег. Собрал все обратно стрелки поставил все на 0. И когда все обратно собрал стрелка бензина пошла своей жизнью. Крутится совсем в обратную сторону. Как правильно выставить стрелки??? Объясните пожалуйста,в интернете ничего не помогло
27.4.2018, 18:53
#259906
Всем привет. Хочу спросить как правильно выставить стрелки. Я еще не опытный,и хочу спросить у профессионалов. Вообщем приехала ко мне машина рио 13 года. Разобрал панель ,разобрал стрелки выпаял и поменял пробег. Собрал все обратно стрелки поставил все на 0. И когда все обратно собрал стрелка бензина пошла своей жизнью. Крутится совсем в обратную сторону. Как правильно выставить стрелки??? Объясните пожалуйста,в интернете ничего не помогло ранее фото делал перед тем как снять, что бы точно так же выставить......стрелку бензина поставил не на минимум , а видимо на максимум : снимаешь стекло подсоединяешь панель и включая и выключая зажигание , выставляешь прямо на авто как надо - потом одеваешь стекло и радуешься... |
27.4.2018, 21:37
#259910
ранее фото делал перед тем как снять, что бы точно так же выставить......стрелку бензина поставил не на минимум , а видимо на максимум : снимаешь стекло подсоединяешь панель и включая и выключая зажигание , выставляешь прямо на авто как надо - потом одеваешь стекло и радуешься... да,фото делал. Включаю зажигания выставляю стрелку и все работает. Но как только от аккума перестает идти напряжение то сразу ж стрелка бензина падает в пропасть |
27.4.2018, 22:24
#259911
Там что ограничителя нет ? В пропасти чувствуется момент остановки? Просто вы его провернули либо сбили ,либо мотор не в том положение стоит. А зачем АКБ отсоеденять !?
27.4.2018, 22:41
#259912
В рио есть ограничитель, то что вы описываете это из области фантастики, либо мотору свернули шею, либо хз.
27.4.2018, 23:17
#259913
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
Да и вообще можно на денсо крутить стрелы до упора в разные стороны и выставить как надо. Ну, конечно, без энтузиазма.
28.4.2018, 16:08
#259925
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
да,фото делал. Включаю зажигания выставляю стрелку и все работает. Но как только от аккума перестает идти напряжение то сразу ж стрелка бензина падает в пропасть Моторам конец,такая беда на примитивной королле 03г.была,полное обесточивание (отключ.АКБ)приводило к беспорядочному положению стрелок при каждом вкл.зажигания. |
28.4.2018, 16:58
#259926
Группа: Участник Сообщений: 447 Спасибо сказали: 21 раз |
Када приборку снимаешь и отключаешь это разве не полное обесточивание ?
На данной Короле отключаешь акб и моторам хана будет ? |
28.4.2018, 17:09
#259927
Када приборку снимаешь и отключаешь это разве не полное обесточивание ? На данной Короле отключаешь акб и моторам хана будет ? Да нет,видимо до меня что то делали с приборкой.Отключение акб на работу стрелок(заведомо исправной приборной панели)не влияет.Когда авто приезжает на коррекцию,часами же ее не кто не рассматривает на предмет повреждений,сняли/откорректировали/поставили ,и..начались чудеса. |
28.4.2018, 17:10
#259928
На данной Короле отключаешь акб и моторам хана будет ? Ты не понял, alex-777 имеет в виду, что если такое происходит, то ограничитель в моторе подох, о чем и привел пример с Короллой 03. Питание снял с панели и увидел чудеса. Вывод, мотор под замену или ремонтировать. |
28.4.2018, 17:10
#259929
alex-777, опередил меня на 10 секунд)))
1.5.2018, 13:19
#260078
Моторам конец,такая беда на примитивной королле 03г.была,полное обесточивание (отключ.АКБ)приводило к беспорядочному положению стрелок при каждом вкл.зажигания. Решил проблему. Моторчики менять не спешил. Методам тыка нашел правильное положпния стрелок. Все было так . выставляешь стрелку нормально она и работает нормально. Но как только обесточивается приборка стрелка ложится куда попало. В итоге стрелку поставил не на родное положения а вообще в сторону противоположную,так она когда обесточилась вернулась на свое место.. Счастье было полное штаны |
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
29.4.2024, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 1.5.2024, 4:47 |
