28.5.2012, 14:27
#65217
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 5 раз |
Поделитесь пожалуйста опытом по снятию стрелок , а то я начинающий ковыряю отвертками очень сильно боюсь сломать моторчики , вообщем нужны советы опытных людей кто какими дивайсами пользуется
30.5.2012, 18:12
#65293
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
Просто надо аккуратнее тянуть, и когда тянешь за один край, другой надо придерживать как бы вместе со стрелкой, особенно плохо снимаются колпаки с маленьких стрел, ну а насчёт страховки, согласен всё бывает, в этом деле надо быть предельно аккуратным. Согласен.... так и делаем......))))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
31.5.2012, 12:11
#65311
Берётся большая сапожная игла, кончик нагревается на газу, и загибается, получается крючок, вот этим крючком поддеваем сначала с одной стороны колпачка, оттягиваем, потом с другой, вот и всё. Каждый по своему видимо снимает так может нужно стендик для разборки панелей разработать и у всех сразу проблем со снятием стрелок будет меньше , а то из всего инструмента я нашел только стрелко сьемник всем известный но он проблемы не решает |
31.5.2012, 18:37
#65317
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Каждый по своему видимо снимает так может нужно стендик для разборки панелей разработать и у всех сразу проблем со снятием стрелок будет меньше , а то из всего инструмента я нашел только стрелко сьемник всем известный но он проблемы не решает интересно, а как в вашем воображении должен выглядеть этот стендик для разборки панелей, может подскажем идеей, а также нужен ли он вообще. Потому-что около 70% находящихся здесь людей работает на выезде или в ограниченном пространстве. У вас наверное места для разборки панелей 10 кв.м. P.S. ни у кого проблем со снятием стрел нет - т.е. они не насущные - все давно изучено и каждый работает как ему удобней, как говориться /грубо/ - каждый др...т как хочет, хоть левой, хоть правой |
11.6.2012, 19:16
#65503
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Может каждый конечно др... - как хочет, но стрелки тут не причем, и далеко не всегда все так просто и безопасно. Эта тема будет актуальна,
пока будут панели со стрелками. А пока все на свой страх и риск, и под свою ответственность. И неожиданностей на 100% избежать не получится!! |
11.6.2012, 23:36
#65508
Группа: Real User Сообщений: 2785 Спасибо сказали: 119 раз |
Эта тема будет актуальна для каждого начинающего....и будет она актуальна для него, пока сам своими руками все не пройдет.
12.6.2012, 6:29
#65510
Эта тема будет актуальна для каждого начинающего....и будет она актуальна для него, пока сам своими руками все не пройдет. Согласен полностью |
14.6.2012, 22:33
#65524
Эта тема будет актуальна для каждого начинающего....и будет она актуальна для него, пока сам своими руками все не пройдет. Ваша уверенность (если не самоуверенность) вселяет определенный оптимизм, но в нашем деле бывают проблемы и "на ровном месте"! Просто начинающих, это и вовсе пугает. |
14.6.2012, 22:47
#65525
Никто и не говорил. что проблем не бывает.... Бывают и на ровном месте. Просто очень многие их решают не крича по форумах.
15.6.2012, 7:28
#65526
Да я особо и не кричал создал эту тему для новичков и не только что бы народ делился опытом и меньше попадал
15.6.2012, 9:25
#65527
Думаю в этом деле, больше свой опыт и смекалка нужны... Вот на днях попала тазовская пенель с которыми никогда проблем не было.... и одну стрелу снять не смог. и панель еще девственная.... была.
15.6.2012, 16:25
#65531
Думаю в этом деле, больше свой опыт и смекалка нужны... Вот на днях попала тазовская пенель с которыми никогда проблем не было.... и одну стрелу снять не смог. и панель еще девственная.... была. Вот, вот про это я и пытался сказать. Правда у нас "тазов" нет (г.Брест), чисто западный ассортимент, а с ними еще проблемнее, т.к. ценник на их панели в разы отличается от тазовых. Но как говорится глаза боятся, а руки делают. Всем удачи или всем "легких" стрелок. |
15.6.2012, 17:57
#65533
У меня они тоже редкость. т.к "даром " не делаю. Удачи всем в сьеме проблемных стрел....
19.6.2012, 22:31
#65598
учите, учите... клиентос приехал с белорусии, 50 баксов за астру Н 2007 года просили, дорого ему показалось, волосняк рвал на всех местах когда в нашем городе все отказались ниже 3 тыр делать.
20.6.2012, 9:19
#65605
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
учите, учите... клиентос приехал с белорусии, 50 баксов за астру Н 2007 года просили, дорого ему показалось, волосняк рвал на всех местах когда в нашем городе все отказались ниже 3 тыр делать. Так ему и надо - скупердяю !!! |
Сегодня, 8:12 Посл. ответ от Иван 34 |
Вчера, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
Вчера, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
Вчера, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Сейчас: 11.5.2024, 9:16 |
