13.8.2014, 8:53
#88185
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 111 раз |
Приехал товарищ, у него Audi A6 постоянно разрыв цепи по САN с блоком ЭБУ выкидывало ошибу раз в месяц, потом раз в неделю теперь вообще встала ЭБУ не видит.
Купил он точно такой де блок БУ. Поставили на авто заводится с большими оборотами и тут же глохнет. Подскажите где на плате находится та микруха которая синхронизирует данный ЭБУ со старым имобилайзером ключем и так далее, или может этот ЭБУ просто надо приписать подскажите. Может ее считать и залить в новый блок или же просто выпаять ее и впаять в новый блок чтобы авто завелась и работала. Фото платы прилагаю детально. Заранее спасибо за помощь. Прикрепленные файлы
13.8.2014, 9:28
#88186
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 6 раз |
Приехал товарищ, у него Audi A6 постоянно разрыв цепи по САN с блоком ЭБУ выкидывало ошибу раз в месяц, потом раз в неделю теперь вообще встала ЭБУ не видит. Купил он точно такой де блок БУ. Поставили на авто заводится с большими оборотами и тут же глохнет. Подскажите где на плате находится та микруха которая синхронизирует данный ЭБУ со старым имобилайзером ключем и так далее, или может этот ЭБУ просто надо приписать подскажите. Может ее считать и залить в новый блок или же просто выпаять ее и впаять в новый блок чтобы авто завелась и работала. Фото платы прилагаю детально. Заранее спасибо за помощь. Дизель,бензин,объем???Мало инфы об авто. |
13.8.2014, 9:29
#88187
Дизель,бензин,объем???Мало инфы об авто. Бензин 3 литра полный привод |
13.8.2014, 9:43
#88189
Ответил в Л.С.
13.8.2014, 10:55
#88191
Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 41 раз |
ищи Eeprom 95160 или 95Р08 и переставляй или делать синхронизацию
Отредактированно sshura1 - 13.8.2014, 10:59
13.8.2014, 11:03
#88193
BOSCH ME 7.1 eeprom 95040
BOSCH ME 7.1.1 eeprom 95160 BOSCH ME 7.1.1 eeprom 95P08 BOSCH ME 7.5 eeprom 95040 насколько позволяет качество фоток перестав этот еепром и флаш , будет полный клон поправьте если неправ Отредактированно zmeiarm - 13.8.2014, 11:04
13.8.2014, 11:07
#88194
СПС сейчас попробую отпишусь.
13.8.2014, 11:17
#88195
Флеш нет смысла перепаивать,первой галетой в бсл можно считать и сравнить,фулл будет одинаковый
13.8.2014, 11:23
#88196
Флеш нет смысла перепаивать,первой галетой в бсл можно считать и сравнить,фулл будет одинаковый а ты спросил есть ли у него галлета? по моемому если человек спрашивает , то видно что пока немного опыта. а раз так, перепаять флаш и еепром будет и быстрей и надежней :) |
13.8.2014, 11:36
#88198
А зачем спрашивать,даю совет,а дальше полет фантазии
16.8.2014, 13:04
#88304
Все спасибо все получилось.
16.8.2014, 13:28
#88305
Флеш нет смысла перепаивать,первой галетой в бсл можно считать и сравнить,фулл будет одинаковый Далеко не факт! На один номер блока может быть 50 видов софта, но в данном конкретном случае это не так важно. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
Сегодня, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сегодня, 6:17 Посл. ответ от Вадим |
4.5.2024, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
3.5.2024, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
3.5.2024, 14:21 Посл. ответ от max |
Сейчас: 6.5.2024, 12:51 |
