14.2.2015, 17:48
#98564
Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребят что можно сделать и можете ли помочь? В общем ситуация такая машина приехала на ремонт сама, не работал keyless но в дырочку ключик вставляешь машина заводилась. Решили поменять блок BCM сзади в багажнике справа. Нашелся блок с таким же номером, но забыли считать дамп 95320 с родного блока и просто ее перепаяли в другой. Машина конечно же не завелась ключи никакие не видятся. При возврате епром на свое место все тоже самое. Теперь есть битый родной епром и полностью рабочий б\у блок с таким же номером. Есть абритус ключи положить, но закрыта функция привязки блоков.
Вот такая не приятная ситуация. Прикрепленные файлы
Отредактированно darck2008 - 3.6.2015, 13:26
14.2.2015, 18:38
#98568
Возможно софт был другой версии в новом блоке и естественно еепром побился, заполнился не теми данными. Для начала, что пишет диагноза?
14.2.2015, 18:47
#98570
Так а зажигание не включается. Да дамп побился сто процентов из-за не совместимости софта, такой прецедент уже у меня был с табурегом, но там машинка была по старее проблему решили. Здесь свежее авто.
14.2.2015, 18:53
#98571
Так все равно на это зажигание, дергая свет, блоки просыпаются для диагнозы, может не все блоки, но кое что можно узнать. Но если голяк совсем и диагноза ничего не видит, то надо принудительно включить, реле например. Кто-то у нас на форуме так делал, ключи не мог положить на пассате, зажигание не включалось.
14.2.2015, 18:59
#98572
В общем делу говорят можно помочь, чем прочитать NEC UPD70F3381M2 можно.
14.2.2015, 19:15
#98573
Включи аварийку, и заходи в блок BCM.
15.2.2015, 11:43
#98637
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Процессор можно прочитать Оранжем 5.
16.2.2015, 19:42
#98766
Да действительно в оранжике заявлен данный проц. Тогда другой вопрос, ребят кто из Питера может помочь читануть его. У моего знакомого только Омега там он не может его найти.
19.2.2015, 14:15
#98979
Тема закрыта машина уехала к дилеру.
19.2.2015, 15:47
#99000
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
1.5.2024, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Сейчас: 3.5.2024, 8:31 |
