6.8.2016, 16:56
#231253
парни всем привет.
может кто уже встречялся с проблемой вычитать пин из данного моторника? по ОБД не идет. чем и как его брать на абордаж |
5.11.2016, 8:20
#236115
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
нет плагинов в эксплорере в настройках можно аккаунта нужно установить проверку при каждом входе, ну и установить все, meta web и тд Дело врятли в плагине. Я же написал, другие схемы и картинки, этого R2 (спарка) открываются. У вас показывает ? |
5.11.2016, 11:44
#236122
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 1 раз |
как варинт подтягуть все возможные массы в моторном отсеке, на блоке цилиндров, в салоне. и про боди не отписались, ошибки в бодике есть? В боди нету ошибок, но когда вылазиет 06F3 появляется ошибка потери связи ЭБУ ДВС |
5.11.2016, 11:45
#236123
Что то в тис, не найду ошибку P06F3 Есть только похожие такие DTC P0601 Рабочие характеристики постоянного запоминающего устройства модуля управления DTC P0602 Модуль управления не запрограммирован DTC P0603 Сброс долгосрочной памяти модуля управления DTC P0604 Рабочие характеристики оперативного запоминающего устройства модуля управления DTC P0606 Рабочие характеристики процессора модуля управления DTC P062F Функционирование долговременной памяти модуля управления DTC P0630 Не запрограммирован или не совпадает идентификационных код автомобиля - модуль управления двигателем (ЕСМ) DTC P16F3 Функционирование резервной памяти модуля управления DTC P2610 Рабочая характеристика таймера выключения зажигания модуля управления И хотел помочь, подсказать где массы, но в окнах, где должны быть картинки, у меня пусто ((( Хотя остальные схемы открываются. Кстати питание то на катушки приходит ?))) еслиб были проблемы с иммо, то стартер бы молчал, хотя может чего накулибничали уже )))) Питание на катушках есть! Сигнала нету с ЭБУ |
5.11.2016, 11:47
#236124
Дело врятли в плагине. Я же написал, другие схемы и картинки, этого R2 (спарка) открываются. У вас показывает ? Выбирай её как Спарк тоже самое, он её при программирование так видит , да и там нету R2 почему то)) А в диагностике есть если выбрать 2017 год |
5.11.2016, 18:21
#236135
Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
завелась :)
как и говорил дело в массе . |
8.11.2016, 9:18
#236249
завелась :) как и говорил дело в массе . Спасибо Djal за помощь! Мда какаха полная что за авто делают жесть)))) У нас ниссан патрол был с пробегом 70 т км, ошибка вылазила типа по форсам P062B)) Всё перерыли вообще всё, пока у блока ЭБУ не поджали контакты все, и стало все ок ! |
Вчера, 22:13 Посл. ответ от renat064 |
30.4.2024, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
30.4.2024, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сейчас: 2.5.2024, 4:39 |
