11.5.2018, 19:44
#260453
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 13 раз |
Разумеется, после замены блока мигает зеленый ключ и машина глохнет через секунду.
Можно ли закодировать с помощью HDS? Если да, то какой версии? Я нашел какую-то версию HDS (заканчивается на 004), но при выборе пункта замены MICU прога пишет, что эта функция была убрана из HDS и нужно запускать Immobilizer Setup tool (или что-то вроде этого). Что это за софт? Причина для замены блока предохранителей - салонный свет горит практически постоянно, даже когда двери закрыты. С блоком, который я подкинул - свет работает как и должнен, но нужно привязать его к машине. |
14.5.2018, 15:56
#260525
что-то слишком много ответов.
Может кто-то знает - может ли какая-то версия Launch справиться с задачей? Если да - то какая? Их там столько, что хрен ногу сломит. |
15.5.2018, 21:22
#260571
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 4 раза |
Не вскрывал старый блок , что внутри ?
15.5.2018, 23:17
#260575
Старый не вскрывал, но вскрыл новый, что я купил на замену. Вот видео:
Виден процессор, но гугл по номеру не выдает, что это такое. |
15.5.2018, 23:37
#260576
А если просто еепром перелить ? Не хватит ? S93A..
Отредактированно smrodo - 15.5.2018, 23:47
16.5.2018, 0:16
#260577
А если просто еепром перелить ? Не хватит ? S93A.. В смысле из старого в новый? А кто там из всего, что на видео заведует еепромом? Я пока знакомых букв не могу найти 93s или 93с или что-то подобное :) Там еще с обратной стороны платы много всего понатыкано, но что-бы туда добраться, нужно штук 80-100 ног отпаять. Собираю детальки для Launch. По слухам он умеет прописывать эту коробченку. Хотя для спортивного интереса хотелось бы склонировать еепромку (если удасться ее найти). А, вот она, под процем :) S93A56. Семен семеныч :) Блин, в оранж только S93S56 заявлен. "а" нету :( Отредактированно HETPE3B - 16.5.2018, 0:32
16.5.2018, 2:58
#260578
Апдейт - заработало! :)
Слил еепром оранжем (пришлось сдувать, ибо на плате вообще не читался) и скопировал в донора (использовал 93S56 алгоритм, вместо 93A56). Завелась с пол-оборота. И самое важное - не глохла через 2 секунды! Благодарочка! |
8.3.2019, 18:23
#269702
Из свежих версий удалена работа с Иммо. Надо ставить чтото из старых... до 3.10Х.ХХХ ,на "сотых" версиях такая тема началась...отдельно ПО для Иммо, но там надо доступ иметь. Либо сканер заблокировался и доступ к иммо закрыт. Если надо разлочить доступ или коды PCM для Иммо то в ватсап шуми 89162228934
-------------------- Я в vk.com найдёшь меня там /hondateam777
2.8.2019, 17:27
#273316
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане,чтобы не плодить новых тем спрошу здесь,хонда фит блок 37820-pwc-924 возможно на нем иммо офф сделать?За ранее спасибо за ответ..
-------------------- https://www.youtube.com/channel/UCX2mQuPjpgmrq6WeEkOxyIg
2.8.2019, 20:34
#273319
Тема о машине Accord, Fit это другая машина. Создай свою тему. Если всё начнут писать в чужих темах о своих машинах, начиная со слов "чтобы не плодить новые темы", то скоро поисковик на форуме вообще можно будет отключить, так как работать он не будет. Помогите форум сделать лучше и удобнее.)) Тема закрыта.
Сегодня, 6:55 Посл. ответ от Вячеслав |
Сегодня, 4:07 Посл. ответ от steven |
Сегодня, 4:03 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 12:53 Посл. ответ от Vasilich |
13.5.2024, 18:59 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 15.5.2024, 9:00 |
