10.2.2015, 20:28
#98275
Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Итак
решил заиметь себе стол паяльный порыскав по просторам интернета сделал вывод, что подобных столов много и цены на них приличные от 1000$ и выше но по сути все эти столы это тупо электроплитка))) самый не дорогой нашел с чудным названием AOYUE 853A по цене 7500р - не так уж и дорого, НО простая инфракрасная варочная плита стоит 3100р задушила меня ЖАБА и купил я инфракрасную варочную плитку, настольную, красивую, с кучей настроек и не забываемым названием ROLSEN RIC-2021 первым на трепанацию попал в руки разломанный блок от лансера зажарил я его на 550 градусах)))), но проц слез легко, хоть и сидел крепко на клею или лаке, хз сейчас пробую снять проц с ниссановского блока, придется аккуратно и не спеша ибо блок охота починить кстати не завалялось у кого не нужного процика SH7055? нужно два фото внизу по мере продолжения издевательств над плиткой и её "клиентами" платами, буду поддерживать тему КОМУ ИНТЕРЕСНО ИЛИ ЕСТЬ ИДЕИ НА ДАННУЮ ТЕМУ ПРОШУ НЕ СТЕСНЯТЬСЯ И ПИСАТЬ ТУТ! писАть можно всё, критику воспринимаю спокойно)))) Прикрепленные файлы
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
16.2.2015, 15:32
#98729
ик не жгет пластик = просто миф, у девочки поинтересуйся данными профиля и окажется то что сверху они греют не выше 250-280 град и плата нагрета до 200 минимум, и время работы 90 сек. Все верно! ИК можно все напрочь пожечь за считанные секунды, если не тот профиль выбрать или вручную параметры неверные задать. Но для этого и есть готовые профили и ручная корректировка. Но замечу, и феном тоже можно не мало покрошить, если опыта нуль.)) |
16.2.2015, 15:40
#98730
Группа: Real User Сообщений: 228 Спасибо сказали: 16 раз |
аэрокосмическую отрасль забыли перечислить
фокусировки там нет. представь, что даже воздухом с большим количеством разнообразных насадок под бга кфп и пр г.. постоянно что приходится заклеивать термолентой или ложить экраны и прочие извращения, пример задача: есть смт 30х30 с порогом в 300 град (смерть наступает при нагреве до 300) что делать если нет подходящего адаптера (сопла ) плата золотая, безсвинец. ответ: заклеить термопленкой корпус смт компонента оставив ноги открытыми, увеличить площадь нагрева до 35х35 или 40х40. и спокойно греем до 350-370 сверху. к примеру проблем очень много возникает при плотном монтаже где расстояния между бга минимальны. Отредактированно sotman - 16.2.2015, 15:47
16.2.2015, 15:42
#98731
Все верно! ИК можно все напрочь пожечь за считанные секунды, если не тот профиль выбрать или вручную параметры неверные задать. Но для этого и есть готовые профили и ручная корректировка. Но замечу, и феном тоже можно не мало покрошить, если опыта нуль.)) лол, а профили то кто писать будет ? :) |
16.2.2015, 15:48
#98732
аэрокосмическую отрасль забыли перечислить Ага, ответственнось слишком высока, вдруг если что, все баллоны на них покатят))) постоянно что приходится заклеивать термолентой или ложить экраны и прочие извращения, Блин, ну конечно, так и приходится пока постоянно делать, жесткой фольгой экраны ставлю и всякие сподручные элементы, да и вобще, без выдумки никуда. Так что респект данной теме, хорошую тему открыли. |
16.2.2015, 15:49
#98735
лол, а профили то кто писать будет ? :) Блин, ну тут уже голь на выдумки хитра, блоков подопытных что-ли мало))) Методом тыка и чуйки) Это на заводском варианте уже основные профили заложены, а тут да, придется попыхтеть)) |
16.2.2015, 15:53
#98736
вот такую штуку прикупи, много времени экономит.
но незабываем учитывать, что она имеет свойство немного тянуть, и при продолжительной работе тянет весь заклеенный элемент в сторону. |
16.2.2015, 15:57
#98737
вот такую штуку прикупи, много времени экономит. но незабываем учитывать, что она имеет свойство немного тянуть, и при продолжительной работе тянет весь заклеенный элемент в сторону. Ты имеешь в виду, что если плата перегреется, то приклеенные детали сдвинет при утяжке ленты? Не пробовал, но мне кажется фольгой в этом плане безопаснее. |
16.2.2015, 16:00
#98739
про ленту уже интересно))))
а вот вопрос подойдет ли фольга для этих целей? -------------------- http://chiptun-msk.ru/
16.2.2015, 16:01
#98740
Блин, ну тут уже голь на выдумки хитра, блоков подопытных что-ли мало))) Методом тыка и чуйки) Это на заводском варианте уже основные профили заложены, а тут да, придется попыхтеть)) нет никаких заводских вариантов! я просто свой пример приведу 1. одни и теже чипы у нас присутствуют на 40-50 продуктов, соответственно разные платы. 2. каждый продукт постоянно модифицируют, соответственно ревизии уже до 8х каждой. 3. поставщики плат меняются, материалы (серебро-золото ) тоже. итого 40х8х на х.з. сколько :) вот столько профилей надо. а так же незабываем про окружающую температуру и прочее :) моя паялка недавно переехала на 40 метров дальше от смд линии (из-за вибраций) все переписывать заново каждый профиль это риск потерять плату, что в ремонте клиентского оборудования неприемлемо. |
16.2.2015, 16:04
#98741
про ленту уже интересно)))) а вот вопрос подойдет ли фольга для этих целей? лента удобна тем что клеится. фольга может просто улетать, да и горит она быстро. я использую всевозможные экранчики из металла, что бы и бок был защищен по возможности. Цитата Ты имеешь в виду, что если плата перегреется, то приклеенные детали сдвинет при утяжке ленты? Не пробовал, но мне кажется фольгой в этом плане безопаснее. да именно это. Отредактированно sotman - 16.2.2015, 16:05
16.2.2015, 16:06
#98742
а я тут камин себе строю и купил в рулоне как скотч фольгу тоже на клеевой основе
цена рулона 250рэ, а в нем 50 метров в 5см ширины вот и интересуюсь подоёдет ли -------------------- http://chiptun-msk.ru/
16.2.2015, 16:12
#98743
а я тут камин себе строю и купил в рулоне как скотч фольгу тоже на клеевой основе цена рулона 250рэ, а в нем 50 метров в 5см ширины вот и интересуюсь подоёдет ли не знаю, лет 10 уже вышеуказанной лентой пользуюсь. фольга как и экраны металлические нагреваются тоже, соответственно если мы закрываем пластик, то под фольгой он начнет плавиться раньше чем под экраном. под лентой , трудно сказать, от производителя и толщины много что зависит. |
16.2.2015, 16:14
#98744
фольга может просто улетать, да и горит она быстро. Да, может, но есть клейкая, строительная, я ее покупал для вентиляции. купил в рулоне как скотч фольгу тоже на клеевой основе Вот кстати о ней наверное и говорим. |
16.2.2015, 16:44
#98745
вот вам крепеж
самый простенький. что то не могу найти, есть у нас такие металлические конические экраны разных размеров, тоже часто помогают, когда место позволяет. Нашел :) это поломанные экстракторы от JBC :) Отредактированно sotman - 16.2.2015, 17:08
18.2.2015, 18:44
#98923
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 14 раз |
лента удобна тем что клеится. фольга может просто улетать, да и горит она быстро. есть самоклеющаяся алюминиевая фольга. а что с ней делать нужно чтобы она горела - я вообще представить не могу... -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
Сегодня, 6:33 Посл. ответ от Андрей |
Сегодня, 4:52 Посл. ответ от ivanildojordao |
Сейчас: 20.5.2024, 10:52 |
