2.8.2016, 16:01
#231073
Всем добрый день. Возникла задача переделать выходное напряжение типового импульсного блока питания с родных 12 вольт, на 9 вольт. Поделитесь опытом, возможно ли это, на сколько это трудоемко и каков принцип переделки. Если необходимо, фото нутрянки выложу.
2.8.2016, 21:29
#231084
Всем добрый день. Возникла задача переделать выходное напряжение типового импульсного блока питания с родных 12 вольт, на 9 вольт. Поделитесь опытом, возможно ли это, на сколько это трудоемко и каков принцип переделки. Если необходимо, фото нутрянки выложу. «Вложение jpeg» так вроде там подстроечник на выходе! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
2.8.2016, 21:47
#231085
так вроде там подстроечник на выходе! Да какой там, он плюс-минус 0.4 вольта всего подстраивает. |
2.8.2016, 22:18
#231087
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
Фото платы надо взглянуть. Обычно типовая схемотехника - после выпрямителя интегральный стабилизатор TL431 с делителем напряжения. Пересчитываем сопротивление резисторов делителя и перепаиваем.
2.8.2016, 22:34
#231088
Пересчитываем сопротивление резисторов делителя и перепаиваем. В сети читал про этот вариант, но пишут, что теряется стабилизация. Может у них размах вольтажа был поделен на 2, и это многовато.. Да, разьеру блок, сфотаю плату и элементы. |
3.8.2016, 12:51
#231104
стабилизация не самое страшное её можно попробовать выровнять, а вот пиковая мощность потеряеться по любому, поэтому нужно понять для чего 9в если запустить диодную ленту то ничего страшного а если хочешь дапустим дрель собрать платы сверлить то тут будет ступор, нужно исходить из этого
3.8.2016, 12:56
#231105
Цитата Пересчитываем сопротивление резисторов делителя и перепаиваем. только нужно увеличить мощность резисторов в трое, иначе от них прикуривать можно будет! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
3.8.2016, 13:18
#231107
а вот пиковая мощность потеряеться по любому, поэтому нужно понять для чего 9в На мой взгляд, если мы понижаем напряжение, то мощность наоборот увеличится.. |
3.8.2016, 14:07
#231108
На мой взгляд, если мы понижаем напряжение, то мощность наоборот увеличится.. Неверно, мощность падает, так как сила тока остаётся неизменной, а напряжение мы уменьшили, ну во всяком случае мне так учительница физики в школе рассказывала. |
3.8.2016, 14:13
#231109
Неверно, мощность падает, так как сила тока остаётся неизменной, а напряжение мы уменьшили Не, ну приплыли)) мощность, это максимум то, что может выдать БП в целом, как константа, больше чем может не выдаст никогда, трансформатор там и т.д. А вот ток и напряжение тут варьируются в зависимости друг от друга. У нас есть к примеру блок 12V 100 Вт, если поднять напряжение до 24 вольт, то мощность станет в два раза меньше, то есть 24V и 50 Вт, и наоборот, если сделать 6 вольт, то мощность БП станет 200 Вт, но на 6-ти вольтах! Чем ниже напряжение, чем больше тока можно будет забрать и наоборот. Все это относительно каждого своего напряжения, а потребляемая мощность самого блок на входе не изменится. |
3.8.2016, 14:15
#231110
Савелий , а может проще сделать - и стабилизация , и ток будет (если надо) и блок 12 вольтовый не переделывать .Я бы так сделал
3.8.2016, 14:17
#231111
ну во всяком случае мне так учительница физики в школе рассказывала Учительница физики не рассказывала, что последовательно две батарейки увеличивают напряжение, но не ток? )) Ну и то, что две батарейки параллельно как раз увеличат ток, но напряжение не изменится. Можно целые комбинации делать таким образом |
3.8.2016, 14:23
#231112
Савелий , а может проще сделать - и стабилизация , и ток будет (если надо) и блок 12 вольтовый не переделывать .Я бы так сделал «Вложение jpg» Млин, нее, не катит, вот таким образом я как раз теряю полезную выходную мощность, да еще лишние теплопотери, нагрев, а у меня задача поднять выходной ток по максимуму. Такой способ вобще не катит, это навесной монтаж, лишние труды, и без эстетикики, лучше уже готовый блок заказать тады)) На самом деле в этом блоке должно быть легко поменять напряжение, под рукой нет переменников, ыы.. |
3.8.2016, 14:40
#231113
Учительница физики не рассказывала, что последовательно две батарейки увеличивают напряжение, но не ток? )) Ну и то, что две батарейки параллельно как раз увеличат ток, но напряжение не изменится. Можно целые комбинации делать таким образом Пример не совсем правильный,)) как говорится от перемены мест батареек мощность останется неизменной, но не суть, главное блок питания,)) если на блоке есть табличка типа: 12V 1A, то уменьшив напряжение до 9V, ты силу тока увеличить не сможешь (без серьёзных переделок блока) и следовательно мощность выходная у блока упадёт. |
3.8.2016, 15:57
#231120
есть табличка типа: 12V 1A, то уменьшив напряжение до 9V, ты силу тока увеличить не сможешь (без серьёзных переделок блока) и следовательно мощность выходная у блока упадёт. Не уверен.. А что будет, если мы на выходе 1 вольт сделаем? Блок станет 5 Вт мощностью? )) |
3.8.2016, 16:05
#231123
Не уверен.. А что будет, если мы на выходе 1 вольт сделаем? Блок станет 5 Вт мощностью? )) Нее,)) 1 Вт. получится, именно выходной мощности.)) |
Вчера, 16:04 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сегодня, 8:25 Посл. ответ от Aнвар |
Вчера, 10:22 Посл. ответ от Иван |
27.4.2024, 13:43 Посл. ответ от alex_bf109 |
Сейчас: 30.4.2024, 14:16 |
