3.7.2015, 16:33
#106891
3.7.2015, 17:31
#106892
Не моё, но должно подойти. Хуже не станет. Пробуй. Если подойдет, нужно будет вирджин сделать.
3.7.2015, 18:01
#106894
После того как плату оторвешь, обязательно пропаяй оби микрухи ( отметил на фото). При деформации ноги могут оторваться по пайке.
3.7.2015, 18:18
#106895
Не моё, но должно подойти. Хуже не станет. Пробуй. Если подойдет, нужно будет вирджин сделать. не блок не оживает
3.7.2015, 18:25
#106896
Прочитать то получилось что там осталось?
3.7.2015, 18:26
#106897
Прочитать то получилось что там осталось? осталось, и вычитанное по обд и бдм фулл бдм100 кесс обд -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
3.7.2015, 18:48
#106898
Распаковать надо тот что БДМ. Это Сингл.
3.7.2015, 18:51
#106899
3.7.2015, 18:52
#106900
Отдельно Флеш, отдельно ЕЕпром
3.7.2015, 18:56
#106901
Отдельно Флеш, отдельно ЕЕпром -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
3.7.2015, 18:58
#106902
Флеш именно от этого блока под БДМ
3.7.2015, 18:59
#106903
Флеш именно от этого блока под БДМ «Вложение bin» достаточно ли будет одной флеши? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
3.7.2015, 19:03
#106904
Сингл
3.7.2015, 20:11
#106910
Было у меня похожее с блоком EDC16, только на А8, что только не пробывали сделать, ни KESS ни K-TAG не сделали,"Лаборатория скорости" присылала кучу файлов для восстановления, ни в какую. В итоге подключил самый обыкновенный BDM 100 и нажал кнопочку чексум, и все блок ожил. Причем приехала этаже машинка спустя два года ( но хозюк уже новый), и произошло тоже самое, но уже быстро сообразил. Похоже попадается железо такое. Возможно и здесь тот случай.
PS: Кстати флэш моя и Aspid один в один. |
3.7.2015, 20:27
#106911
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз |
В общем из-за чексуммы вся проблема и есть фактически, надо восстанавливать конец файла недописанный. Хотя у меня проблема была с блоком дельфи.
4.7.2015, 14:48
#106927
всем спасибо! авто поднял! отдал програмисту что вычитал кесс и что вычитал по бдм он чтото подшаманил и сказал заливай и заводи!
переписал только флеш авто завелось! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 21.5.2024, 13:40 |
