1.9.2015, 11:54
#109478
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
следующий дружок на Skoda Octavia 2012 1.6 Simos..... но есть один момент, в галете симос заявлен, но как подключать .... ? что и куда, в хелпе не нашел ... ((( нашел на есутол инструкцию по симосу, вроде все просто.... шьются по к-лайн, но опять таки смущает что у галеты l-line .
Змей, дружище, ты в теме в этой соображаешь .... подскажи пож. HELP! |
7.9.2015, 15:17
#109732
29flash советую выпаять и прочитать :)
P*.S. а можно поподробней какой симос у тебя? научитесь писать полную маркировки ECU. чтоб не годать на кофейной гуще Boot Pin Werte 5,7KOhm bis 8,0KOhm) für folgende Prozessoren ST10xx/C167 |
7.9.2015, 15:45
#109734
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз |
Прошивал свою, кесом по дырке делал...
7.9.2015, 15:52
#109735
ну наверно автору нужно но столе, раз он подключение спрашивает, наврятли он незнает где у этой машинки ОБД фишка
7.9.2015, 16:21
#109741
29flash советую выпаять и прочитать :) P*.S. а можно поподробней какой симос у тебя? научитесь писать полную маркировки ECU. чтоб не годать на кофейной гуще «Вложение jpg» «Вложение jpg» Boot Pin Werte 5,7KOhm bis 8,0KOhm) für folgende Prozessoren ST10xx/C167 машину еще не разобрал, номер не знаю пока..... выпаял бы и вычитал, да из таких читалок только вилем, а адаптера увы.... нет. а через обд норм прошло? через воот режим наверное понадежнее будет ? спс змей, я уже правда нашел )) но как говорится лучше поздно чем никогда ))) .... а подскажите флеши все в psop ? мне нужен psop адаптер ? а флеши tsop исполнения бывают ? |
7.9.2015, 16:29
#109743
я в ECU только на PSOP натыкался
я бипрогом эти флаши читаю пишу мугу сказать что делали как то имоо оф, дамп залитый в выпаяную флаш работал безотказно , а залитый бутом или по обд не работал. |
7.9.2015, 16:32
#109745
машину еще не разобрал, номер не знаю пока..... хоть тип можно было указать? не выкладывать же все схемы |
7.9.2015, 19:46
#109771
Если будешь прогером читать флешь - то не забудь попросить калибровщиков контрольку посчитать!
А вообще этот авто как и писалось выше чере OBD пишется! |
7.9.2015, 19:54
#109772
Если будешь прогером читать флешь - то не забудь попросить калибровщиков контрольку посчитать! А вообще этот авто как и писалось выше чере OBD пишется! Если котлетой, то она сама посчитает |
7.9.2015, 20:17
#109775
Группа: Real User Сообщений: 898 Спасибо сказали: 116 раз |
А чем бош 7.9.7 вам не читалка 29 серии?
7.9.2015, 23:25
#109779
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Делал чиплодырем с соответствующим модулем, это если на столе.
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 21.5.2024, 3:10 |
