5.4.2017, 6:30
#244026
Со слов хозяина авто не заводится, подставили другой ЭБУ - все заработало. Сам я машину не видел, блок внутри цел. То что считал, выкладываю. Посмотрите, кто может нормальная прошивка? Или скиньте, то что сюда гарантированно можно залить.
765V110_GAZ_245.7_33104_901281C000_S14 EDC7UC31 |
30.6.2017, 17:26
#247856
Со слов хозяина авто не заводится, подставили другой ЭБУ - все заработало. Сам я машину не видел, блок внутри цел. То что считал, выкладываю. Посмотрите, кто может нормальная прошивка? Или скиньте, то что сюда гарантированно можно залить. Вы решили проблему с блоком? У меня что то подобное.765V110_GAZ_245.7_33104_901281C000_S14 EDC7UC31 «Вложение bin» «Вложение bin» «Вложение jpg» |
1.7.2017, 18:04
#247872
Нет, с прошивкой ни кто не помог. Некоторое время спустя попался ГАЗон с таким мотором, я не долго думая поставил туда этот ЭБУ и он легко завелся, но не на долго... Там бортовая сеть на 24в, а в Волдае 12в. Делаю вывод, что скорее всего блок был целый.
По теме, на этих двигателях синхронизация ГРМ очень точно настраивается и при сдвиге шестерни буквально на 1мм авто не заводится. В первую очередь проверьте синхронизацию осциллографом. В моем случае авто заводилось со снятым датчиком распредвала, который находится под ТНВД, т.е. настройкой можно пренебречь и проверить запуск. |
2.7.2017, 0:54
#247885
Там бортовая сеть на 24в, а в Волдае 12в. Что-то мне подсказывает, что блок может работать до 30 вольт без проблем. Глянуть бы схемотекнику блока. Недолго проработал, это сколько, минуту, час, день? |
2.7.2017, 8:43
#247886
Что-то мне подсказывает, что блок может работать до 30 вольт без проблем. Глянуть бы схемотекнику блока. Недолго проработал, это сколько, минуту, час, день? Проработал 10-20сек. Думаю на стикерах блоков не с проста указано рабочее напряжение. По схемотехнике, там над основной печатной платой стоит еще одна жестко распаянная и разъемы много места занимают, а вся элементная база подними. До многих деталей сложно добраться, распаивать не стал. Позже фотки выложу. |
2.7.2017, 12:36
#247889
Проработал 10-20сек. Думаю на стикерах блоков не с проста указано рабочее напряжение. Согласен, особенно на тех блоках, которые можно перепутать и воткнуть не туда. Так то далеко не на каждом блоке пишут напряжение. По схемотехнике, там над основной печатной платой стоит еще одна жестко распаянная Тогда наверное вот эта "еще одна" и есть типа модуль питания основной платы, сама основная плата должна быть одинаковая и на 12 и на 24 версии вольтажа. |
2.7.2017, 21:03
#247897
Фото.
Плата хорошо приклеена, отдирается очень сложно. |
2.7.2017, 21:07
#247898
Так а отдельно верхняя плата питания с разъемами не снимается без основной платы?
2.7.2017, 21:12
#247899
Нет, припаяна. И пайка заходит далеко под разъемы. Либо аккуратно и долго все распаивать, либо курочить и подпиливать, чем лично я не люблю заниматься.
2.7.2017, 22:35
#247900
Ну да, согласен, дело неблагодарное. Вобщем по ходу дело как раз в верхней плате, по виду она и является платой питания. А дорогой новый блок? Может реально нет смысла и ковыряться.
2.7.2017, 22:46
#247901
Новый 30 - 60 т.р. На авите, БУ есть по 10 т.р. Мне не срочно, про него похоже забыли))), а на авто скорее всего новый купили.
Сегодня, 8:18 Посл. ответ от sm031099 |
Сегодня, 8:02 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 2.5.2024, 8:25 |
