19.3.2014, 18:21
#79762
![]() Группа: Real User Сообщений: 2816 Спасибо сказали: 129 раз |
Притянули на галстуке после замены блока. Оригинал 04606097 умер. поставили 04606329AD. Авто заводится и глохнет через 6-8 секунд. ошибок нет. Что ему не хватает?
19.3.2014, 19:03
#79763
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 546 раз |
Притянули на галстуке после замены блока. Оригинал 04606097 умер. поставили 04606329AD. Авто заводится и глохнет через 6-8 секунд. ошибок нет. Что ему не хватает? А что в ней раньше пропадает впрыск, искра или давление в рампе? А если в ней есть катализатор то выкрутить первую лямбду и проверить противодавление может он забит. |
19.3.2014, 19:06
#79764
Группа: Real User Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Притянули на галстуке после замены блока. Оригинал 04606097 умер. поставили 04606329AD. Авто заводится и глохнет через 6-8 секунд. ошибок нет. Что ему не хватает? Иммо блокирует . Блокирует управления форсунок . 2,5 обьем. |
19.3.2014, 19:12
#79767
Иммо блокирует . Блокирует управления форсунок . 2,5 обьем. Спроси у exist и он тебе скажет, что двигатель 2,0. И Sergeii написал, что ошибок нет. |
19.3.2014, 19:24
#79769
Ошибок нет. После заводки работает одинаковое время. отсекается топливо. На родном иммо нет. Донорский тоже коянуться без иммо. это похоже. С иммошным блоком старта не будет , блоокирует топливо.
19.3.2014, 19:28
#79771
проверь накачку !
топливо как отсекается впрыск на форсах или бн ? брелок есть с ключами типа штатного ? на панели есть при вкл зажигания лампа секурити ? |
19.3.2014, 19:34
#79773
Спроси у exist и он тебе скажет, что двигатель 2,0. И Sergeii написал, что ошибок нет. Вы уже ответили. Делал Stratus 1997г 2.5 проблема с иммо вела себя также лянч не одной ошибки не показывал резал впрыск. |
19.3.2014, 19:36
#79774
Ошибок нет. После заводки работает одинаковое время. отсекается топливо. На родном иммо нет. Донорский тоже коянуться без иммо. это похоже. С иммошным блоком старта не будет , блоокирует топливо. Может всё таки иммо, стартер в ней имошником не блокируется. |
19.3.2014, 19:38
#79775
Сергей , это первые имошки , pass lock система ( сопротивление в кее )
гугл дает как обойти стартер блокируется концевиком сцепления ... заметил за митчел прикол , если авто 2001 г , схема в митчеле с 2004 фото бы ключа , жала ... |
20.3.2014, 16:52
#79818
Сергей , это первые имошки , pass lock система ( сопротивление в кее ) гугл дает как обойти стартер блокируется концевиком сцепления ... заметил за митчел прикол , если авто 2001 г , схема в митчеле с 2004 фото бы ключа , жала ... обычная железяка, это родной так сказать. основной старт , да , блокируется суеплением. Заводится...6 секунд и глохнет....Можно и успеть погазовать.... |
20.3.2014, 17:20
#79819
Вроде как вин моторгоно может такую бяку делать....
20.3.2014, 18:08
#79822
попробуй
a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON. Светодиод будет гореть 11 минут. b) На протяжении минуты после того, как погаснет светодиод, переключите в положение OFF потом в течении 5 сек на позицию ON. Светодиод будет светиться 11 минут. c) Повторите пункт b). В конце процедуры (около 33 минут) ключ будет запрограммирован, может так себя вести и штатная сигналка во всяком этой процедурой не навредишь с другой стороны ключа надписей или вкрапления не видно ? |
21.3.2014, 0:59
#79824
Какой светодиод Славик? Ничего на ключе нет. и на панели нет желтой лампочки...
21.3.2014, 1:06
#79825
Какой светодиод Славик? Ничего на ключе нет. и на панели нет желтой лампочки... Я делал такую машину примерно два года назад, у неё заводской брелок сигнализации вместо иммо, и если я правильно помню я её так и загонял и выгонял в бокс короткими перебежками. У неё моторник стоит где левая фара и залит с одной стороны каким-то полупрозначным гелем. А блок иммо (радибрелка) висит над педалью сцепления. В ней програмно убивали иммо, ковыряли гель и выпаивали еепром. Отредактированно easy1 - 21.3.2014, 1:23
21.3.2014, 6:44
#79827
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Можно фото мозгов. Тоже имел секас с токой машиной. Нужно добывать епромку из мозгов и править ее.
Отредактированно TINKO - 21.3.2014, 6:48
21.3.2014, 11:38
#79828
В моторнике 93с46, ковыряешь гель и в верхней строче с 08 до 0F все FF.
Вчера, 23:39 Посл. ответ от Doctortehno |
Вчера, 23:35 Посл. ответ от Doctortehno |
2.4.2026, 9:24 Посл. ответ от sergeyhaker |
1.4.2026, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
31.3.2026, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 10.4.2026, 15:13 |
