1 из 21»
#233877
![]() Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Здравствуйте дорогие ребята. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Токая ситуация - после правки КМ в EZS W203 замок перестал дышать, есть подозрение, что FLASH стёрся. Есть оригинальные дампы ФЛАШ и EEPROM. К сожалению FLASH считал после правки, а EEPROM девственный. Пожалуйста помогите исправить поврежденные облости. Считал с помощью SMOK BDM JTAG. А номер EZS такой: 209 545 05 08. Пробовал залить разные FLASH с одинаковым номером, не помогло(((
#233878
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13299 Спасибо сказали: 2053 раза ![]() |
а EEPROM девственный Если Eeprom пустой, то расстрою, плохи дела. Чтобы такого не было, сначала всегда читают Eeprom без включенной верификацией, если это возможно! Т.к. флэш можно восстановить, процессор можно поменять, но Eeprom восстановить, тут уже на ослике не подъедешь.. |
#233881
Если Eeprom пустой, то расстрою, плохи дела. Чтобы такого не было, сначала всегда читают Eeprom без включенной верификацией, если это возможно! Т.к. флэш можно восстановить, процессор можно поменять, но Eeprom восстановить, тут уже на ослике не подъедешь.. Девственный - это я имел ввиду родной оригинальный. Извиняюсь за плохое объяснение |
#233882
Девственный - это я имел ввиду родной оригинальный. Извиняюсь за плохое объяснение Тогда все просто, вам повезло. Но мой совет возьмите на заметку. А ваша помощь лежит тут. Не один, так другой файл вам обязательно подойдет. Та флэш, которая в режиме сравнения наиболее идентична, ту и заливайте в замок для его восстановления. Заметка, по одному и тому-же номеру замка бывают разные флэши, поэтому ищем ту, которая вам подходит больше всего. |
#233883
Тогда все просто, вам повезло. Но мой совет возьмите на заметку. А ваша помощь лежит тут. Не один, так другой файл вам обязательно подойдет. Та флэш, которая в режиме сравнения наиболее идентична, ту и заливайте в замок для его восстановления. Заметка, по одному и тому-же номеру замка бывают разные флэши, поэтому ищем ту, которая вам подходит больше всего. Этот первый пробовол, не вышло! А сначала залить FLASH и потом родной EEPROM, или обратно? А возможно ли исправить мой родной FLASH? Отредактированно agasso - 1.10.2016, 23:43
#233884
Этот первый пробовол, не вышло! Все правильно, не все файлы подходят, нужно сравнить сначала файлы в HEX редакторе и заливать уже тот, который подходит. Еще бывают разные форматы (размеры )файлов, на это тоже нужно обратить внимание. А сначала залить FLASH и потом EEPROM, или обратно? Обычно сначала FLASH, потом EEPROM, но по сути роли не играет! Вам лучше сначала залить родной EEPROM, а потом уже заливать FLASH. Потом сделать верификацицю, если все хорошо, ставить замок на авто. А возможно ли исправить мой родной FLASH? Можно, но не имеет смысла. Ваш битый файл нужен только для образца. |
#233885
Спасибо за объяснение завтра попробую, напишу.
#233886
agasso, пожалуйста.
#233897
Ребята помогите пожалуйста. Скаченный Flash не совподает по размеру. То, что я скачаю прогером SMOK меньше по размеру и строки меньше чем скаченные из сайта.
Отредактированно agasso - 2.10.2016, 12:14
#233899
agasso, вам нужен конвертер, чтобы из формата одного проггера перевести в формат другого, или руками, открываем даташит, смотрим адреса флеши и из большого файла извлекаем по этим адресам вашу флэш. Примерно так. Если не получится или не помогут раньше, вечер попробую глянуть.
P.S. Прошивки с кардампа пожалуйста не выкладывайте на общак. |
#233903
Огромное спасибо друг. Попробую искать в просторах инета конвертер. Не подскажешь как називается?
#233907
Нет мне не по силам
#233908
Вечерком
#233910
![]() Группа: Real User Сообщений: 879 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
пробуй
#233911
пробуй Ему не этот дамп нужно сконвертировать, это его битый файл, а он выкладывал сюда дамп с кардмпа, который как раз был другого формата. Я его удалил, не гоже на общак выкладывать. Надо ему файл тебе в личку закинуть, чтобы глянул. Тот файл 512 кило вроде. |
1 из 21»
Вчера, 11:17 Посл. ответ от 柴田 清光 |
20.6.2025, 22:52 Посл. ответ от den5 |
20.6.2025, 10:51 Посл. ответ от ice007 |
20.6.2025, 5:52 Посл. ответ от игорь |
19.6.2025, 2:48 Посл. ответ от vladel |
Сейчас: 22.6.2025, 14:40 |
