#107346
![]() Группа: Real User Сообщений: 310 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Уважаемые форумчане.
Опять прошу вас о помощи - совета. Автомобиль Peugeot 307, 2004 год выпуска. Привез человек второй раз уже такой авто. В первый раз я браться не стал. (побоялся тогда). Сейчас приезжает человек опять (с другим, но таким же авто). Goworit, что ездил к конкуренту с прошлым авто и тот снимал толко влок BSI, приборку не трогал. Все сделал за 20 мин. Вообщем я взялся. Снял блок BSI, распаял его.. нашел еепромку, все сделал. Поставил на авто, пробег нужный.. Но, через пару мин, вернулся старый пробег. Два вопроса уважаемые: 1. Возможно ли в таких авто делать только блок BSI, и не трогать приборку.. что бы пробег не возвращался? 2. Если нельзя, то чем можно поправить приборку. ? В наличии: X-tool Digiprog UPA R270 Заранее благодарю. |
1 из 10»
#107348
![]() Группа: Real User Сообщений: 750 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Уважаемые форумчане. Опять прошу вас о помощи - совета. Автомобиль Peugeot 307, 2004 год выпуска. Привез человек второй раз уже такой авто. В первый раз я браться не стал. (побоялся тогда). Сейчас приезжает человек опять (с другим, но таким же авто). Goworit, что ездил к конкуренту с прошлым авто и тот снимал толко влок BSI, приборку не трогал. Все сделал за 20 мин. Вообщем я взялся. Снял блок BSI, распаял его.. нашел еепромку, все сделал. Поставил на авто, пробег нужный.. Но, через пару мин, вернулся старый пробег. Два вопроса уважаемые: 1. Возможно ли в таких авто делать только блок BSI, и не трогать приборку.. что бы пробег не возвращался? 2. Если нельзя, то чем можно поправить приборку. ? В наличии: X-tool Digiprog UPA R270 Заранее благодарю. в данном авто делается пробег в двух местах. без этого никак. бци распаивать не нужно. его делают по точкам. в щитке скорее всего нек. (возможно и еепром). Разбирай, смотри, делай ![]() -------------------- |
#107349
в данном авто делается пробег в двух местах. без этого никак. бци распаивать не нужно. его делают по точкам. в щитке скорее всего нек. (возможно и еепром). Разбирай, смотри, делай ![]() Так из за этого, я первый раз и не взялся. Но, клиент меня убедил, что конкурент вытаскивал только блок, приборку не трогал. Вот это меня и смутило. Приборку разобрал, нет там еепром. Не могли бы вы мне фото припайки выложить, распаивать этот блок не доставляет удовольстивя.. :( Возможно ли сделать НЕК тем, что я имею.. ? |
#107350
Так из за этого, я первый раз и не взялся. Но, клиент меня убедил, что конкурент вытаскивал только блок, приборку не трогал. Вот это меня и смутило. Приборку разобрал, нет там еепром. Не могли бы вы мне фото припайки выложить, распаивать этот блок не доставляет удовольстивя.. :( Возможно ли сделать НЕК тем, что я имею.. ? Чтобы прочитать нек, в упе есть "мануал". По бци внутресхемки с собой нету -------------------- |
#107352
Чтобы прочитать нек, в упе есть "мануал". По бци внутресхемки с собой нету Извиняюсь, но не нашел.. Купил УПУ только коробочку.. кабель сделал сам, но ни разу с ней еще не работал. Вот и спрашиваю совета прежде, чем сделать какашку.. Прикрепленные файлы
#107354
#107355
http://www.ecuvonix.com/index.php Вот. Ищи и покупай адаптер для УПЫ. спасибо. посмотрю и куплю. |
#107357
спасибо. посмотрю и куплю. Будь готов к ценнику в 150 уе. Но там брал я, мой колега и его знакомый... работа гарантирована. С чиной у тебя будут большие качели. Как альтернатива - нек програмер. -------------------- |
#107358
Будь готов к ценнику в 150 уе. Но там брал я, мой колега и его знакомый... работа гарантирована. С чиной у тебя будут большие качели. Как альтернатива - нек програмер. Да.. с такой ценой.. думать надо. . со старых авто, денег много не возьмешь.. Какой именно НЕК программер ? |
#107359
Да.. с такой ценой.. думать надо. . со старых авто, денег много не возьмешь.. Какой именно НЕК программер ? Я не брал, не знаю какие есть... и много ли их. но по идее бери любой. -------------------- |
#107363
![]() Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза ![]() |
Так из за этого, я первый раз и не взялся. Но, клиент меня убедил, что конкурент вытаскивал только блок, приборку не трогал. Вот это меня и смутило. Приборку разобрал, нет там еепром. Не могли бы вы мне фото припайки выложить, распаивать этот блок не доставляет удовольстивя.. :( Возможно ли сделать НЕК тем, что я имею.. ? есть их два вида и у обоих в доске нек , если бси на моте 912 и правильно сделать то шиток делать не надо, а если в бси епром то надо делать шиток обязательно. |
#107364
Да.. с такой ценой.. думать надо. . со старых авто, денег много не возьмешь.. Какой именно НЕК программер ? вот на таких именно и зарабатываеш, потому что не каждый их делает.. а клинта если прижмёт то заплотит |
#107365
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза ![]() |
Да.. с такой ценой.. думать надо. . со старых авто, денег много не возьмешь.. Какой именно НЕК программер ? Это как раз тот случай, когда денег надо взять. Упа прекрасно нек делает. |
#107366
есть их два вида и у обоих в доске нек , если бси на моте 912 и правильно сделать то шиток делать не надо, а если в бси епром то надо делать шиток обязательно. Да, в БСИ был еепром. |
#107368
Это как раз тот случай, когда денег надо взять. Упа прекрасно нек делает. За старые авто ни кто платит не хочет.. :( Но, думаю, что адаптеры все таки кулю.. |
#107369
На счет моти не знал! Возьму на заметку ;)
1 из 10»
Вчера, 0:08 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 12:23 Посл. ответ от alexzarx |
16.6.2025, 18:17 Посл. ответ от Алексей |
12.6.2025, 16:08 Посл. ответ от kver |
12.6.2025, 14:37 Посл. ответ от bermuxa77 |
Сейчас: 18.6.2025, 16:04 |
