#3141
![]() Группа: Real User Сообщений: 285 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Не нашел в списке 95128, какую выбрать.
1 из 29»
#3142
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13299 Спасибо сказали: 2053 раза ![]() |
#3169
Что значит пунктирная линия от 9-го пина при подключении к процессорам в мануале?
#3170
Что значит пунктирная линия от 9-го пина при подключении к процессорам в мануале? Неизвестно.. Возможно это говорит о поднятии этих ног, если схема не пропитывается, но на практике зачастую это не совпадает. Может наоборот, эти пины не надо подключать, если при внутрисхемном программировании запитывается сама плата от внешнего источника. Думаю, что не надо этим забивать голову. |
#3947
![]() Группа: Real User Сообщений: 730 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
У меня какие то глюки. При попытке считать MC68HC705B16 красный светодиод загарается и не гаснет пока не выдерниш шнур из компа. В проверке соединения вольтаж бредовый 100вольт 50. И с PIC такаеже фигня.
#3956
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Что значит пунктирная линия от 9-го пина при подключении к процессорам в мануале? если устройство запитано то подключать 9 вывод не нужно |
#4032
UPA не хочет работать с NEC(ни на панели ни на адапторе),подскажите как поступить?
#4033
UPA не хочет работать с NEC(ни на панели ни на адапторе),подскажите как поступить?«Вложение jpg»«Вложение jpg» Выложи фотки подключения |
#4119
![]() Группа: Real User Сообщений: 372 Спасибо сказали: 82 раза ![]() |
Ч вот я не понял...пришла упа-усб софта в комплекте нет..на сайте софт lite только..а демка 4 мега...что там за система по софту?Я понимаю,что это вопросы на сайт разработчика,но мне кажется так быстрее получится.
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
#4120
Ч вот я не понял...пришла упа-усб софта в комплекте нет..на сайте софт lite только..а демка 4 мега...что там за система по софту?Я понимаю,что это вопросы на сайт разработчика,но мне кажется так быстрее получится. Пиши ему, проси регистрацию. Тебе дадут доступ к скачиванию и лицензионный файл. |
#4121
номер для активации лите версии я уже получил...тоесть ставить лите с обновляться??или там схема другая?
#4122
номер для активации лите версии я уже получил...тоесть ставить лите с обновляться??или там схема другая? Что такое "лите"? Если это "Лайт"(облегченная версия), насколько я смог догадаться, то любой ихний софт не обновляется автоматически. Скачал, установил. Если обновление, то старую версию сносишь и ставишь новую. Программа может только сообщить о новой версии, но не обновить. Все только так, как я написал выше. |
#4125
Спасибо за ответы...пишу тогда на http://www.elrasoft.com/
#4128
![]() Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Можно ли процессоры нек програмерить упой без выпайки подключая проводами к доске?
#4274
Опять про NEC.Что бы прочитать ееprom в проце,нужно изменять адреса в"Start" и "End"? Достал этот NEC не хочет UPA c ним работать.
1 из 29»
21.6.2025, 11:17 Посл. ответ от 柴田 清光 |
Сегодня, 1:03 Посл. ответ от Dima |
20.6.2025, 22:52 Посл. ответ от den5 |
20.6.2025, 10:51 Посл. ответ от ice007 |
20.6.2025, 5:52 Посл. ответ от игорь |
Сейчас: 24.6.2025, 4:56 |
