Mercedes 204 2009 ESL
 diagdan
сообщение 7.3.2015, 11:48
Сообщение #100130
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Предстоит замена блока на новый - вот и возникло пару вопросов
1 Смогу-ли я старом ее активировать через онлайн не ломанется? или за серв ключем?
2 Машину еще не привезли . Но хотелось бы узнать сложности при отделении старого блока от колонки
Ответов (1 - 9)
 Voron2033
сообщение 7.3.2015, 13:45
Сообщение #100136
Спасибо сказали: 29 раз
Если защелка новая со старом проблем не должно быть. Разблокировать защелку прийдется шнурком либо сверлить
 profecor
сообщение 7.3.2015, 21:55
Сообщение #100167
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Так просто не получится. Новая ELV прийдет с сервисным ключем?
 diagdan
сообщение 8.3.2015, 11:38
Сообщение #100184
Группа: Модератор
Без ключа пришло
Машинка ушла :icon_megaautofahren: наверное это и не так уж плохо тк нет ключика
 profecor
сообщение 8.3.2015, 16:50
Сообщение #100189
Цитата(diagdan @ 8.3.2015, 11:38) *
Без ключа пришло
Ушла с новой защёлкой?
сообщение 8.3.2015, 18:29
Сообщение #100196
Спасибо сказали: 2064 раза
Ушла наверное вобще не сделанной, типа нет ключа, хоть не мучался, время не тратил на бесполезные движения. Я так понял :)
 diagdan
сообщение 8.3.2015, 21:40
Сообщение #100202
Группа: Модератор
Да нет не с новой парни
А к конкурентам
Если узнаю как они ее поменяли , хотя с физической заменой проблем нет
Высверливать и вытаскивать
А с ключем или нет - отпишусь
 profecor
сообщение 8.3.2015, 22:35
Сообщение #100203
А к конкурентам
Старая прекрасно ремонтируется, если есть моторчик (подходит много откуда, из MB, BMW, Nissan) или запчасти для него. Ресетится и привязывается по новой, при наличии пароля из ключа( обор дорого 10000$), сложнее всего пароль из 57 рома, также существует уже иммуль, но привязка такая же как и новой или отремонтированной ELV. Снять аккуратно можно просверлив отверстие в нужном месте.
Прикрепленный файл  IMG_0707.jpg ( 130.55 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0703.jpg ( 177.93 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0709.jpg ( 139.33 kB )
 diagdan
сообщение 9.3.2015, 12:39
Сообщение #100249
Группа: Модератор
Это как раз ответ на один из вопросов в теме
большое спасибо за информацию тк были предложения высверлить болт крепления защелки или вскрыть мини болгаркой просверленную область и покрутить
Спасибо
 profecor
сообщение 9.3.2015, 13:19
Сообщение #100251
Спасибо
Достаточно просверлить аккуратно отверстие диаметром 4мм, и покрутить червяк, как болт провалиться- защелка снимется. В отверстие потом забиваю оловянный шарик. Как боковые штифты вытаскивать наверно все уже видели в You Tube.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 21:25
