7.3.2015, 11:48
#100130
Предстоит замена блока на новый - вот и возникло пару вопросов
1 Смогу-ли я старом ее активировать через онлайн не ломанется? или за серв ключем? 2 Машину еще не привезли . Но хотелось бы узнать сложности при отделении старого блока от колонки |
7.3.2015, 13:45
#100136
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Если защелка новая со старом проблем не должно быть. Разблокировать защелку прийдется шнурком либо сверлить
7.3.2015, 21:55
#100167
Так просто не получится. Новая ELV прийдет с сервисным ключем?
8.3.2015, 11:38
#100184
Без ключа пришло
Машинка ушла |
8.3.2015, 16:50
#100189
Без ключа пришло Машинка ушла Ушла с новой защёлкой? |
8.3.2015, 18:29
#100196
Ушла с новой защёлкой? Ушла наверное вобще не сделанной, типа нет ключа, хоть не мучался, время не тратил на бесполезные движения. Я так понял :) |
8.3.2015, 21:40
#100202
Да нет не с новой парни
А к конкурентам Если узнаю как они ее поменяли , хотя с физической заменой проблем нет Высверливать и вытаскивать А с ключем или нет - отпишусь |
8.3.2015, 22:35
#100203
Да нет не с новой парни А к конкурентам Если узнаю как они ее поменяли , хотя с физической заменой проблем нет Высверливать и вытаскивать А с ключем или нет - отпишусь Старая прекрасно ремонтируется, если есть моторчик (подходит много откуда, из MB, BMW, Nissan) или запчасти для него. Ресетится и привязывается по новой, при наличии пароля из ключа( обор дорого 10000$), сложнее всего пароль из 57 рома, также существует уже иммуль, но привязка такая же как и новой или отремонтированной ELV. Снять аккуратно можно просверлив отверстие в нужном месте. Прикрепленные файлы
9.3.2015, 12:39
#100249
Это как раз ответ на один из вопросов в теме
большое спасибо за информацию тк были предложения высверлить болт крепления защелки или вскрыть мини болгаркой просверленную область и покрутить Спасибо |
9.3.2015, 13:19
#100251
Это как раз ответ на один из вопросов в теме большое спасибо за информацию тк были предложения высверлить болт крепления защелки или вскрыть мини болгаркой просверленную область и покрутить Спасибо Достаточно просверлить аккуратно отверстие диаметром 4мм, и покрутить червяк, как болт провалиться- защелка снимется. В отверстие потом забиваю оловянный шарик. Как боковые штифты вытаскивать наверно все уже видели в You Tube. |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 7:58 |
