10.2.2015, 19:42
#98269
В блоке управления Hyundai Porter II стоит Renesas SH7250 (R5F72544RKBGV). Есть ли бюджетные програматоры для данного процессора? На окте вычитал что Галетта 2 делает. Китайская возьмет?
И небольшое предостережение - существует как минимум две комплектации авто, с иммо и без. Так вот, знакомый для проверки поставил блок на авто с иммо, от авто без иммо и теперь ни один автомобиль с этим блоком не заводится! По диагностике в статусе написано что иммобилайзер активирован и к нему даже диагностика подключается, вообщем в блоке комплектация поменялась. Как считаете, можно будет восстановить залив прошивку от аналогичного блока или с этими процессорами все сложно? Фото шильды блока без иммо прилагаю. Отредактированно dimarik163 - 10.2.2015, 19:43
16.2.2015, 17:51
#98754
Ок. Кто нибудь возьмется перешить/восстановить этот блок?
9.3.2015, 21:37
#100262
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
а диллеры не делают?
9.3.2015, 22:15
#100265
В блоке управления Hyundai Porter II стоит Renesas SH7250 (R5F72544RKBGV). Есть ли бюджетные програматоры для данного процессора? На окте вычитал что Галетта 2 делает. Китайская возьмет? И небольшое предостережение - существует как минимум две комплектации авто, с иммо и без. Так вот, знакомый для проверки поставил блок на авто с иммо, от авто без иммо и теперь ни один автомобиль с этим блоком не заводится! По диагностике в статусе написано что иммобилайзер активирован и к нему даже диагностика подключается, вообщем в блоке комплектация поменялась. Как считаете, можно будет восстановить залив прошивку от аналогичного блока или с этими процессорами все сложно? Фото шильды блока без иммо прилагаю. «Вложение jpg» Без разбора через розетку вы перельёте только калибровки + слёт кодов форс гарантирован. Этой же Галлетой с разбором блока и переливкой Full, должно получиться. Но для чтения прийдется отрывать плату, (опасно) , в новый лить уже плату отрывать не нужно ( точки под крышкой) |
9.3.2015, 22:34
#100266
Но для чтения прийдется отрывать плату, (опасно) , в новый лить уже плату отрывать не нужно ( точки под крышкой) Что то я не понял. Тот же блок. Тогда почему для чтения нужно отрывать, а для заливки не надо. Точки же под крышкой как сам говорил. Или в hundai точки бдм чтения и записи в разных местах? |
9.3.2015, 22:38
#100267
Что то я не понял. Тот же блок. Тогда почему для чтения нужно отрывать, а для заливки не надо. Точки же под крышкой как сам говорил. Или в hundai точки бдм чтения и записи в разных местах? Это же DCM3.7. Для чтения 5 бриджей с другой стороны платы, на VAG и Sang Yong по мойму тоже самое, если не ошибаюсь, пусть поправят знающие. Там по J-Tag. |
10.3.2015, 12:42
#100301
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Без разбора через розетку вы перельёте только калибровки + слёт кодов форс гарантирован. делал по obd-II ничего не слетело! -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
10.3.2015, 19:17
#100336
а диллеры не делают? Так это у дилеров и произошло. В GDS все меню излазил, пробовал делать инициализацию и переобучение - не помогло. Если форсунки слетят - не проблема... Вообщем в итоге они новый блок купили и поставили, а этот я так понял без дела валяется. Если кому нужен пишите. |
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 17:48 |
