23.2.2015, 12:15
#99226
ищу внутрисхемку
23.2.2015, 15:42
#99239
24.2.2015, 12:37
#99273
кто нибудь в курсе как работать с ошибкой D002?
видел на заморских форумах, что решается правкой дампа или как сделать Вирджин на данном типе? те кто в теме могут получить дамп в личку |
24.2.2015, 14:55
#99280
предыдущие EPS(electric power steering) можно вводить в вирджин мод пропиской в дампе FF, там где стоят 24С04 (laguna1-2, megane1-2-3, clio 1-2-3)
пока ищу решении по чипaм 24С16 |
24.2.2015, 20:55
#99303
предыдущие EPS(electric power steering) можно вводить в вирджин мод пропиской в дампе FF, там где стоят 24С04 (laguna1-2, megane1-2-3, clio 1-2-3) пока ищу решении по чипaм 24С16 хотелось посмотреть на дамп, для сравнения. |
25.2.2015, 10:22
#99317
Если просто посмотреть, то дамп залит на сардамп.
Если есть конкретные мысли или наработки, тогда милости просим. вопрос открыт для обсуждения и как мне кажется актуален. Во всяком случае никто пока и не пытался залить дамп на сервер, так как блока не было в перечне... добавлен по моей просьбе После заливки вирджин дампа рулевая привязывается clipom. Есть специальная утилита даже для clip. Имею в наличии. Буду на работе выложу. Сейчас приболел дома валяюсь |
25.2.2015, 15:36
#99332
что бы посмотреть на сардампе файл нужно заплатить 10Э, смысла не вижу, особо не нужен, есть подобные. Мысли есть но на 100% не уверен.
25.2.2015, 20:43
#99355
Топик и создан для обмена мыслями, а не только на готовенькое
3.3.2015, 10:02
#99824
блин что то приболел, поэтому не писал в тему.
сегодня вернулся на работу. как обещял выкладываю проги, для подвязки вирджин колонок |
3.3.2015, 16:38
#99851
сегодня опытным путем выяснилось что некоторые 24С16 тоже путём забивки FF переходят в режим вирджин и происходит автопдвязка.
при подключении и ожиданий 10 секунд копаю дальше, хочется понять как борятся с D002 |
10.3.2015, 9:37
#100277
с данным типом тоже разобрался
кроме VIN чистится ещё адаптация которая сидеть в дампе. после обязательно нужно адоптировать но машине, прописать VIN, завести машину, и адоптировать AngelSensor . разбирал еще и BCM с этого мегана, там сидит 95040, что кроме Вина там сидит, может кто копался в прошивке? |
10.3.2015, 10:00
#100279
Как на ниссанах, ничего интересного там больше нет!!
10.3.2015, 10:25
#100281
ниссаны я вообще только на улице вижу и ни разу не лазил в них :)
спасибки |
11.6.2015, 13:24
#105785
чтоб не открывать новой темы, буду писать здесь в продолжение
КЛИП который пришел с прогой по адоптации неработает, так как она написана для RTL. захожу в параметры рулевой колонки Мегана 2, смотрю неправильно стоит, меняю на нужные параметры. (код мотора и размер колес ) прибор пишет что записал, но параметры остаются старыми (зажигание выключаю включаю на 15 секунд ках указанно ) странно что в меню слева, пункт записать конфигурацию, тоже не активна будут какие то мысли? как победить? |
13.6.2015, 17:22
#105880
так его надо вирджин сделать для начала а потом клипом конфиг вписывать
13.6.2015, 18:41
#105882
так его надо вирджин сделать для начала а потом клипом конфиг вписывать Конфиг пытался менять на том который стоит. Не идёт. Хотя должен. другой имею пытался сделать вирджин, но опять таки не идёт. Хотя на мегане 3 вирджин получалось. Под этот никак не одалею пока. |
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 21:46 |
