18.3.2015, 13:17
#100887
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
достаточно ли в еепром зафигачить FF?
или нужно и флеш править? 0 281 010 556 |
18.3.2015, 13:43
#100888
не надо эфить , надо кое что затереть в 95Р08
19.3.2015, 9:11
#100958
достаточно ли в еепром зафигачить FF? или нужно и флеш править? 0 281 010 556 давай дамп епрома сделаем. |
19.3.2015, 9:36
#100961
то что делает иммо декодер я и сaм могу, меня интересовали наработки проверенные временем и собственной головой :)
кстати интересует так же по UCH этих же машин, достаточно ли будет убрать из дампа VIN и ISK? опять таки чтоб подготовить под адоптацию? вообще как протекает процесс адаптации стороннего UCH в рено. что нужно для этого, какие сюрпризы бывают? SlavikK спасибо, по этой теме с ним поговорили, кое на что раскрыл мне глаза. |
19.3.2015, 10:24
#100966
выписал со склада такую лагуну 2007 года. под эксперименты. вчера привезли уже. так что если кто желает что то поэксперементировать, милости просим.
готов попробовать ваши догадки и предложения. что сделанно: 1. полная копия ECU еепром + флаш. (машинка заводится ошибок никаких ) 2. Копия UCH еепром флаши (машинка заводится ошибок никаких ) 3. Stereeng и копия, и под привязку еепром (машинка заводится ошибок никаких ) планирую: ECU под привязку UCH под привязку есть еще предложения? готов добавить в список... P.S. а то форум как то из авто-форума в полит-форум скатился. |
19.3.2015, 14:43
#101006
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 9 раз |
Или я чего-то не понимаю, но смысл в чём этих действий?
1. полная копия ECU еепром + флаш. (машинка заводится ошибок никаких ) 2. Копия УЧ еепром флаши (машинка заводится ошибок никаких ) 3. Стеринг копия и под привязку еепром (машинка заводится ошибок никаких ) -------------------- www.dizline.by
19.3.2015, 14:47
#101009
смысл определиться полностью по рено (в данном случае по этой модели) как и что можно восстанавливать, или если вообще нету компонента , то приделать из вторых рук.
19.3.2015, 15:47
#101011
подвязка ECU прошла но раз два, как и писалось выше хватает сброса снасти дампа еепром.
осталось разобраться с подвязкой UCH |
20.3.2015, 9:01
#101115
сегодня закончил с лагуной. UCH достаточно стереть ВИН,
вопрос тем у кого есть CLIP я подвязаиваю autologikom, и там просто копирует данные из старого, потом требует подключить новый UCH, и сам все туда впихивает. а в клипе есть ли возможность мануально настроить UCH в рено, скажем как ВSI в PSA? или процедура ограничена типа поставил, a он сам привязывает? |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 14:18 |
