24.3.2015, 11:11
#101490
интересует что внутри и чем можно прочитать, может кто сталкивался. нужно из старого испорченного который не выходит на связь, но машина заводится и ездит, перекатать прошивку в новый |
24.3.2015, 14:10
#101500
«Вложение jpg» интересует что внутри и чем можно прочитать, может кто сталкивался. нужно из старого испорченного который не выходит на связь, но машина заводится и ездит, перекатать прошивку в новый Обычно меняют, на б\у, или новый. |
24.3.2015, 14:29
#101501
так я и написал, что замена идет на новый.
но новый нужно привязать к машине. стара и людей нет, вот и просят прошивку из одного в другой перекатать.. вопрос-- что внутри? |
24.3.2015, 20:55
#101517
Вскрыл. Посмотрел. Читать и писать не вариант через еепром или проц.
Похож на опелевский блок с прозрачным гелем. Возможна только пайка оторвавшихся аллюменивых контактов. Замена только через адоптацию. Вопрос закрыт. Спасибо единственному отозвавшемуся. Респект Если кому интересно могу фотку выложить вскрытого накрывшегося блока. Его видать уже пропаивали когдато |
24.3.2015, 22:02
#101524
выложи
тоже горю желанием вскрыть от 9 серии только ... никак не досуг |
25.3.2015, 8:18
#101534
выкладываю фотки как обещал.
блоки ремонту подлежать, раз там уже копались, хотя я по интернету посмотрел, за ремонт просят не дешего. вопрос как потом пробоины закрывать. этот блок ремонтировали и видать нехорошо закрыли, внутри по словам мастеров было масло. |
28.3.2015, 17:12
#101977
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
это как fiat punto iaw . там еще люди умудряются через гель иголками. ээпром вычитывать.
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 11:16 |
