ML320 EAM., Eeprom?
 alexter
сообщение 27.3.2015, 22:02
Сообщение #101906
Спасибо сказали: 74 раза
Принесли EAM от ML320 2001г. Потеряли ключи... надо сделать чипы. Читаю X-Prog 1D69J на столике и получаю такой дамп...
Посмотрите, Я что на защиту нарвался?
Сперва, до X-prog, пробовал Omega в sec, но чего то не законнектилось.
Прикрепленный файл  ML_AAM_1D69J.bin ( 256 B )
1 из 2>»
 Odotech
сообщение 27.3.2015, 22:03
Сообщение #101907
Спасибо сказали: 219 раз
Омегой пробовал внутрисхемно ?
 alexter
сообщение 27.3.2015, 22:16
Сообщение #101909
Нет на столике. Но без кварца. И подлючение по хелпам Omega и X-prog чуть разные.
 Slavikk
сообщение 28.3.2015, 7:13
Сообщение #101923
Спасибо сказали: 119 раз
танго дамп принимает
три кея
Прикрепленный файл  Буфер_обмена01.jpg ( 54.71 kB )
 alexter
сообщение 28.3.2015, 7:41
Сообщение #101929
Принимает... Только, почему то дамп посечён FFFFF через строчку?
Отредактированно alexter - 28.3.2015, 7:42
 Slavikk
сообщение 28.3.2015, 7:45
Сообщение #101931
а прописать кей и попробовать завести ? или семочку жалко ?
 alexter
сообщение 28.3.2015, 8:00
Сообщение #101935
Прописал... Отдал на попробовать, машина не рядом. Но терзают сомнения...
 Slavikk
сообщение 28.3.2015, 8:36
Сообщение #101936
читал такой проц ( стоял такой проц в имике спринтера ) апельсином на столике ...проблем не было
 yurafeo
сообщение 28.3.2015, 10:05
Сообщение #101938
Спасибо сказали: 83 раза
удивлюсь если заведётся...FF через строку точно быть не должно
 Doctortehno
сообщение 28.3.2015, 11:20
Сообщение #101941
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Ты определись что ты читаешь, в заголовке пишешь EAM, а в сообщении AAM, это разные блоки и в зависимости от элементов, можно определить в каком из блоков лежат ключи.
Прикрепленный файл  AAm0.jpg ( 181.66 kB )
Первый блок слева - ключи в нем, другие два - ключи отсутствуют в этом блоке.
 alexter
сообщение 28.3.2015, 11:44
Сообщение #101942
Блок das в EAM.
Извиняюсь неправильно подписал файл.
Прикрепленный файл  Буфер_обмена01.jpg ( 76.29 kB )
Отредактированно alexter - 28.3.2015, 11:46
 Doctortehno
сообщение 28.3.2015, 12:01
Сообщение #101943
Master
Если у тебя не первый (наверху слева) блок, значит правильно, ключи в EAM в проце на твоем фото.
 yurafeo
сообщение 28.3.2015, 12:30
Сообщение #101945
Цитата(alexter @ 28.3.2015, 12:44) *
Блок das в EAM.
Просто для примера живой дамп с аналогичного блока
Прикрепленный файл  HC705_1.bin ( 256 B )
 sergunja
сообщение 28.3.2015, 12:57
Сообщение #101949
Спасибо сказали: 14 раз
дамп кривой.
 alexter
сообщение 28.3.2015, 13:05
Сообщение #101951
[Просто для примера живой дамп с аналогичного блока]
Я уже сравнивал с аналогичными дампами и понял что мой кривой. Как мне только посчастливилось, так дамп считать. Уже готовлюсь к худшему...
Отредактированно alexter - 28.3.2015, 13:06
 yurafeo
сообщение 28.3.2015, 15:37
Сообщение #101968
Можно и не готовится, а просто залить любой рабочий дамп, привязать его к мотору и наделать для него ключей
1 из 2>»
Вчера, 20:08
Посл. ответ от danis11
Вчера, 15:15
Посл. ответ от cop12007
Ремонт , диагностика подогревателей
Вчера, 14:05
Посл. ответ от LEGS
2022_12_s6j324c
18.12.2025, 19:18
Посл. ответ от slalex
18.12.2025, 12:21
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 20.12.2025, 1:36
