Подготовка чипов
 Tor949
сообщение 5.4.2015, 12:44
Сообщение #102744
Добрый день.
Подскажите кто уже делал и чем подгатавливает чипы для Opel и Chevrolet с 2010г.в. для прописки диллерским оборудованием
1 из 2>»
 Darck
сообщение 5.4.2015, 13:25
Сообщение #102745
Спасибо сказали: 496 раз
Цитата(Tor949 @ 5.4.2015, 13:44) *
Добрый день.
А разве требуется в этом случае подготовка?
Всегда был уверен что нормальному оборудованию не требуется подготовка!
 yurafeo
сообщение 5.4.2015, 13:49
Сообщение #102746
Спасибо сказали: 83 раза
Для ответа этого мало...конретный ответ возможен под конкректную модель...
Например для Нивы-Шевролет, как два пальца .....подготовить семечку 7936, для опеля...ну какие есть опеля с ключами без кнопок с завода? вивары? тоже не уверен, наверно и они с кнопками....значит "оригинал"
 Slavikk
сообщение 5.4.2015, 16:15
Сообщение #102756
Спасибо сказали: 119 раз
каков вопрос , таков ответ - танго , ипрог+ , гамбит
 Tor949
сообщение 6.4.2015, 14:51
Сообщение #102802
Рассматриваю такой вариант. Подготовить PCF7941 ВАЗ(УАЗ) для программирования его потом в OPEL MOKKA через OP-COM, MDI. Получится или нет? Если есть другие варианты готов выслушать.
 Tor949
сообщение 6.4.2015, 14:52
Сообщение #102804
И чем можно сделать?
 OreXov
сообщение 6.4.2015, 16:15
Сообщение #102812
Спасибо сказали: 43 раза
Делали TANGO из ВАЗовских, но только на ASTRA H,
авто заводится, но радиоканал не работает.
сообщение 6.4.2015, 16:20
Сообщение #102813
Спасибо сказали: 2063 раза
А радиоканал тут причем? Радиоканал это отдельный канал и на ЦЗ, он никак не связан с типом чипа. Или я что-то упустил??
 Mihali4
сообщение 6.4.2015, 17:22
Сообщение #102816
Спасибо сказали: 34 раза
Все уже давно придумано для этого дела - транс называется GM-Valet (pcf7937), специально для прописки по диагностике.
  Пользователь на форуме!
 dvernoydoktor
сообщение 6.4.2015, 18:02
Сообщение #102828
Спасибо сказали: 24 раза
В данном случае очень даже причем :) ВАЗовский ключ с PCF7941 при программировании в OPEL, будет работать только на запуск - радиоканала не будет.
www.immo-box.ru
сообщение 6.4.2015, 18:15
Сообщение #102830
А как так может быть, поясни плиз. Вот к примеру ты вытащил из брелока ключа чип совсем, а плата радиоканала ЦЗ с батарейкой осталась и продолжает функционировать. Так почему установив другой транспондер перестанет работать радиоканал, если по логике они не только не связаны между собой "морально", но и физически, это как радио из розетки и из приемника на батарейках. Я пока не понял, как они связаны в данном случае. Может просто надо заново настроить радиоканал после обнуления во время привязки нового чипа?
 Tor949
сообщение 6.4.2015, 19:11
Сообщение #102845
Нужно их подготавливать или нет? Сами сталкивались с ними?
 dvernoydoktor
сообщение 6.4.2015, 20:41
Сообщение #102858
Видимо в этом загвоздка непонимания - в таких ключах нет отдельного чипа. Все, и транспондерная часть и радио находятся в единой PCF7941.
www.immo-box.ru
 dvernoydoktor
сообщение 6.4.2015, 20:43
Сообщение #102859
Чип GM-Valet в Opel Astra-H не пойдет, он для Astra-J
www.immo-box.ru
 yurafeo
сообщение 6.4.2015, 20:46
Сообщение #102860
Танго ложит ключ в СИМ и в ключ то что нужно из СИМа, то есть, делает то что в народе зовут "положить ключ руками" но...не готовит новый ключ для записи по диагнозе...а тс просил это
 Mihali4
сообщение 6.4.2015, 21:14
Сообщение #102861
Вопрос был про что: "чипы для Opel и Chevrolet с 2010г.в. для прописки диллерским оборудованием"
1 из 2>»
  Сейчас: 30.6.2026, 23:42
