5.4.2015, 12:44
#102744
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день.
Подскажите кто уже делал и чем подгатавливает чипы для Opel и Chevrolet с 2010г.в. для прописки диллерским оборудованием |
5.4.2015, 13:25
#102745
Добрый день. Подскажите кто уже делал и чем подгатавливает чипы для Opel и Chevrolet с 2010г.в. для прописки диллерским оборудованием А разве требуется в этом случае подготовка? Всегда был уверен что нормальному оборудованию не требуется подготовка! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
5.4.2015, 13:49
#102746
чипы для Opel и Chevrolet с 2010г Для ответа этого мало...конретный ответ возможен под конкректную модель... Например для Нивы-Шевролет, как два пальца .....подготовить семечку 7936, для опеля...ну какие есть опеля с ключами без кнопок с завода? вивары? тоже не уверен, наверно и они с кнопками....значит "оригинал" |
5.4.2015, 16:15
#102756
каков вопрос , таков ответ - танго , ипрог+ , гамбит
6.4.2015, 14:51
#102802
Рассматриваю такой вариант. Подготовить PCF7941 ВАЗ(УАЗ) для программирования его потом в OPEL MOKKA через OP-COM, MDI. Получится или нет? Если есть другие варианты готов выслушать.
6.4.2015, 14:52
#102804
И чем можно сделать?
6.4.2015, 16:15
#102812
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Делали TANGO из ВАЗовских, но только на ASTRA H,
авто заводится, но радиоканал не работает. -------------------- |
6.4.2015, 16:20
#102813
Делали TANGO из ВАЗовских, но только на ASTRA H, авто заводится, но радиоканал не работает. А радиоканал тут причем? Радиоканал это отдельный канал и на ЦЗ, он никак не связан с типом чипа. Или я что-то упустил?? |
6.4.2015, 17:22
#102816
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
Все уже давно придумано для этого дела - транс называется GM-Valet (pcf7937), специально для прописки по диагностике.
6.4.2015, 18:02
#102828
![]() Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 24 раза |
А радиоканал тут причем? Радиоканал это отдельный канал и на ЦЗ, он никак не связан с типом чипа. Или я что-то упустил?? В данном случае очень даже причем :) ВАЗовский ключ с PCF7941 при программировании в OPEL, будет работать только на запуск - радиоканала не будет. -------------------- www.immo-box.ru
6.4.2015, 18:15
#102830
В данном случае очень даже причем :) ВАЗовский ключ с PCF7941 при программировании в OPEL, будет работать только на запуск - радиоканала не будет. А как так может быть, поясни плиз. Вот к примеру ты вытащил из брелока ключа чип совсем, а плата радиоканала ЦЗ с батарейкой осталась и продолжает функционировать. Так почему установив другой транспондер перестанет работать радиоканал, если по логике они не только не связаны между собой "морально", но и физически, это как радио из розетки и из приемника на батарейках. Я пока не понял, как они связаны в данном случае. Может просто надо заново настроить радиоканал после обнуления во время привязки нового чипа? |
6.4.2015, 19:11
#102845
Все уже давно придумано для этого дела - транс называется GM-Valet (pcf7937), специально для прописки по диагностике. Нужно их подготавливать или нет? Сами сталкивались с ними? |
6.4.2015, 20:41
#102858
А как так может быть, поясни плиз. Вот к примеру ты вытащил из брелока ключа чип совсем, а плата радиоканала ЦЗ с батарейкой осталась и продолжает функционировать. Видимо в этом загвоздка непонимания - в таких ключах нет отдельного чипа. Все, и транспондерная часть и радио находятся в единой PCF7941. -------------------- www.immo-box.ru
6.4.2015, 20:43
#102859
Все уже давно придумано для этого дела - транс называется GM-Valet (pcf7937), специально для прописки по диагностике. Чип GM-Valet в Opel Astra-H не пойдет, он для Astra-J -------------------- www.immo-box.ru
6.4.2015, 20:46
#102860
Делали TANGO из ВАЗовских, но только на ASTRA H, авто заводится, но радиоканал не работает. Танго ложит ключ в СИМ и в ключ то что нужно из СИМа, то есть, делает то что в народе зовут "положить ключ руками" но...не готовит новый ключ для записи по диагнозе...а тс просил это |
6.4.2015, 21:14
#102861
Чип GM-Valet в Opel Astra-H не пойдет, он для Astra-J Вопрос был про что: "чипы для Opel и Chevrolet с 2010г.в. для прописки диллерским оборудованием" |
| Сейчас: 1.7.2026, 0:56 |
