8.4.2015, 17:20
#102956
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 43 раза |
Чел хочет заменить радио, так как родное сломалось. Нужно ли перешивать данные из родного в новое (другое). И что там стоит (в смысле тип памяти)?
8.4.2015, 17:38
#102957
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 493 раза |
Чел хочет заменить радио, так как родное сломалось. Нужно ли перешивать данные из родного в новое (другое). И что там стоит (в смысле тип памяти)? если другие блоки родные то должно работать, если есть еще один не родной то нужно перешивать -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.4.2015, 17:45
#102958
если другие блоки родные то должно работать, если есть еще один не родной то нужно перешивать Понял. Спасибо. А не знаешь какая память. |
9.4.2015, 18:42
#102965
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 565 раз |
24LC256 еще может быть если музыка с Navi
11.4.2015, 9:03
#103011
Оказалось ни то ни другое, в этой версии нет отдельно епромки. Магнитола выдавала на экране надпись на русском "Заблокировано".
Отредактированно Foxer - 11.4.2015, 9:05
11.4.2015, 10:37
#103012
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
Оказалось ни то ни другое, в этой версии нет отдельно епромки. Магнитола выдавала на экране надпись на русском "Заблокировано". Как это нет? А на обратной стороне посмотреть? Маркировка 4S128. |
11.4.2015, 11:33
#103013
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
Достаточно поправить вин, вбиваем с 2-ой по 17 цифири, контрольки нет.
Отредактированно Fedorov - 11.4.2015, 12:00
11.4.2015, 15:53
#103023
Достаточно поправить вин, вбиваем с 2-ой по 17 цифири, контрольки нет. в чем? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.4.2015, 7:28
#103040
именно, строки тоже указать?
Отредактированно Fedorov - 12.4.2015, 7:30
13.4.2015, 17:35
#103098
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
а есть еще проще метод, даже не нужно с дампом играться,(я не про перекидать епром)
а мне попадались епромки сневедомой маркировкой, а производитель как на флеше на фото ISSI , соп8 если есть такая то в прогре ее читать как 24с128, а если это майлинк то и 256 может быть, но судя по фотам и RPO это простейшая магнитола Отредактированно djal - 13.4.2015, 17:38
17.4.2015, 15:25
#103261
Не додумался я смотреть плату с обратной стороны, уехала машина
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 11:51 Посл. ответ от LEGS |
15.12.2025, 19:23 Посл. ответ от anisimov83 |
15.12.2025, 16:22 Посл. ответ от Reanimotor |
14.12.2025, 7:36 Посл. ответ от Алексей |
13.12.2025, 22:03 Посл. ответ от Ibrohim |
| Сейчас: 17.12.2025, 11:12 |
