17.4.2015, 16:15
#103272
У меня вопрос.Каким прибором по овд можно определить тип и номер ЭБУ во всех авто,пусть даже не делает диагностику не всех блоков.Чаще приходится искать блок и шилдик на нем,перед тем как делать чип тюнинг(хотя на многих авто и так уже понятно,но все же)
17.4.2015, 16:18
#103273
У меня вопрос.Каким прибором по овд можно определить тип и номер ЭБУ во всех авто,пусть даже не делает диагностику не всех блоков.Чаще приходится искать блок и шилдик на нем,перед тем как делать чип тюнинг(хотя на многих авто и так уже понятно,но все же) Знаю сканматик это делает,но только то что в нем заявлено
Отредактированно bc1950 - 17.4.2015, 18:01
17.4.2015, 17:05
#103285
Знаю сканматик это делает,но только то что в не заявлено Вроде Launch x431 Idag показывает инфо ЭКУ. |
17.4.2015, 23:13
#103298
Одного универсального чтоб всё показывал нет.
18.4.2015, 1:34
#103303
Нет универсального способа или прибора. Опыт или справка к оборудованию...
18.4.2015, 10:34
#103314
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
часто того ,что показывает идентификация по диагностике будет не достаточно....
смотрим шильдике на блоке,читаем справки к оборудованию и мануалы. -------------------- ECU Tuning профессиональный чип-тюнинг, диагностика и ремонт автомобилей
18.4.2015, 11:10
#103318
Чаще всего достаточно знать обьем двигателя и кол-во лошадинных сил, чтобы выяснить какой стоит блок!
18.4.2015, 12:52
#103323
При условии если у вас есть такие данные. ..
18.4.2015, 18:06
#103337
Чаще всего достаточно знать обьем двигателя и кол-во лошадинных сил, чтобы выяснить какой стоит блок! Каким образом? Поиском? |
18.4.2015, 18:56
#103340
Вот здесь целая тема.
18.4.2015, 19:21
#103342
Каким образом?Поиском? В первой колонке обьем, в четвертой л\с. |
20.4.2015, 12:59
#103414
жевали эту тему в свое время, вон Юра ссылку дал .
зачем по несколько раз теми открывать :( |
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 10:17 |
