17.4.2015, 22:03
#103297
![]() Группа: Real User Сообщений: 2025 Спасибо сказали: 841 раз |
Хочется посмотреть на фото платы вот такой панели http://mazda-love.ru/images/stories/mazda-dvushka2.jpg
такая-же панель но с маленьким дисплейчиком у меня есть, на нее смотреть уже не хочу, хочу посмотреть именно на такую как на фото, хочется рассмотреть что там за процессор, если не название, то хотя-бы квадратный он или прямоугольный :) |
18.4.2015, 6:49
#103306
Нашел от Demio 2011 но фото только - сзади . Фото с обратной стороны нет .
И еще вариант с монтажем под крышкой : Отредактированно smrodo - 18.4.2015, 6:52
18.4.2015, 10:44
#103317
спасибо за информацию, получается их три варианта,
1.с узким дисплеем и деталями под крышкой 2.с большим дисплеем и деталями под крышкой 3.с большим дисплеем и деталями под стрелами вот на 3-й вариант найти-бы еще фото потрошков. |
18.4.2015, 11:21
#103319
На Demio есть еще приборка с узким дисплеем (детали под крышкой) , но без тахометра (без моторчика , а плата та-же) . ...а так больше нет наверно других вариантов
18.4.2015, 18:27
#103338
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
спасибо за информацию, получается их три варианта, 1.с узким дисплеем и деталями под крышкой 2.с большим дисплеем и деталями под крышкой 3.с большим дисплеем и деталями под стрелами вот на 3-й вариант найти-бы еще фото потрошков. Есть 3-й вариант, но качество не очень. Прикрепленные файлы
18.4.2015, 18:31
#103339
это уже 4-й вариант, маленький дисплей и детали под стрелами,
а какого это года авто? фото шильдика нету? |
18.4.2015, 20:16
#103343
На фото с 5 поста видны отверстия под большой дисплей . Видимо такая плата используется и с большим и маленьким дисплеем (печатная плата подписана PRS00-00-01B и во 2 посту этот же номер). В документации от Enigma - этот щиток идет как Mazda 2 2010г.
Отредактированно smrodo - 18.4.2015, 20:29
18.4.2015, 20:32
#103344
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
завтра должна приехать если то что надо от фотографирую, на что обратить внимание?(маркировка проца? дорожки или плату полностью)
18.4.2015, 21:04
#103347
это уже 4-й вариант, маленький дисплей и детали под стрелами, а какого это года авто? фото шильдика нету? Mazda Demio 11 год. |
18.4.2015, 21:34
#103348
завтра должна приехать если то что надо от фотографирую, на что обратить внимание?(маркировка проца? дорожки или плату полностью) В принципе уже всё ясно, что до 10 года были прямоугольные процы, а с 10 года - квадратные, разбирать думаю нет смысла - можно по точкам сделать, если уж разберете - то на фотки конечно интересно посмотреть, название проца и на какие выводы проца еепром идет. |
17.5.2015, 0:10
#104745
2008г микра под крышкой 93с66
24.8.2020, 9:44
#280208
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 7 раз |
Такую панель сделал mazda all, по ОБД2 без проблем.
24.8.2020, 11:39
#280209
Ну так 5 лет прошло с последнего поста... можно было тему не подымать, в темболее топикастер - разработчик всего этого
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 2:01 |
