20.4.2015, 11:35
#103412
нужна помощь по проверки пина в дампе.
с данным типом ECU не общялся, познании нет. проблема что пин имеем, все блоки на пин которы знаем неругаются и адоптируются, а моторник на пин ругается PIN: 2248 Bosch 0 261 208 941 сколько раз должен пин в дампе повторяться? и где, если можно .. дамп скачен катлетой , может тут только маппинг? |
20.4.2015, 12:58
#103413
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
Карпрога нет? Он хорошо тянет карпасс с 7.6.2..
По поводу выложенного дампа: чуть выше подписи BOSCH0100 (в ASCII) должен быть VIN, ниже карпасс, а в дампе почему-то FF. |
20.4.2015, 13:03
#103415
да тоже вижу. вот еслиб у кого аналогичный дамп был для сравнения
Карпрога нет |
20.4.2015, 13:06
#103416
да тоже вижу. вот еслиб у кого аналогичный дамп был для сравнения Карпрога нет что то тоже мне не нравиться считанное, что есть для опеля еще? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
20.4.2015, 13:12
#103419
ничего
щас еще почитаю, массу держал руками, может поэтому дамп такой |
20.4.2015, 13:20
#103420
что то тоже мне не нравиться считанное извини, прошивка нормальная,Галета не читает ту область в которой пин абритус? опком? карпрог? сделать ресет и привязать по новой Отредактированно darck2008 - 20.4.2015, 13:38
20.4.2015, 13:21
#103421
блин про OpCOM совсем забыл
так что бы сделать ресет оп комом, нужно ввести пин , который эта скатина не принимает :) |
20.4.2015, 13:57
#103425
завтра заеду на склад, возьму такой же ресетнутый.
посмотрим как пойдет еслиб у кого был бы дамп с известным пином, можно было бы залить и попытаться опкомом сбросить |
20.4.2015, 14:06
#103427
завтра заеду на склад, возьму такой же ресетнутый. посмотрим как пойдет еслиб у кого был бы дамп с известным пином, можно было бы залить и попытаться опкомом сбросить А ты найди в интернете дамп, а я тепе pin скажу. |
20.4.2015, 14:09
#103428
А ты найди в интернете дамп, а я тепе pin скажу. ну так скажи в моем дампе какой пин |
20.4.2015, 14:30
#103431
20.4.2015, 14:31
#103432
ну так скажи в моем дампе какой пин А там что-то с дампом неправильно, CarProg его не открывает.)) |
20.4.2015, 14:48
#103434
«Вложение jpg» А Вин ЭБУ совпадает с Вином Авто ну или панели или SRS? |
20.4.2015, 14:51
#103435
А Вин ЭБУ совпадает с Вином Авто ну или панели или SRS? да все совпадает, но мало ли, эти гады вин переписали |
20.4.2015, 14:55
#103437
да все совпадает, но мало ли, эти гады вин переписали Во французах в BSI я сам менял ПИН какой мне нужен был, глянь абритус не может ли свой пин прописать в ЭБУ ДВС? в БСИ 100% я прописывал, с моторником не сталкивался все подходило всегда Отредактированно Master911 - 20.4.2015, 14:56
20.4.2015, 14:58
#103438
дамп скачен катлетой , может тут только маппинг? Лишнее в этой строчке "может" и "?" катлета для этих целей не годится |
| Сейчас: 21.9.2026, 9:11 |
