22.4.2015, 11:27
#103561
ВсеM привет. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Авто после аварии, Постоянно моргает аварийка, запускаетсиа на несколко секунд и глохнет как при проблеме иммо у вагов, но работает чуть дольше. Ошибок по краш нет. в блоке управления двигателиа висит одна перманент P0230 Fuel pump relay control и после старта двигателия появляаеться P1310inertia switch P0094 rail pressure limiter , но на етом авто нет ни того ни другово. Мозет там виртуальний как у фиат500 к примеру? И есть процедура сброса? Заранее благодарю.
Отредактированно vidamotors - 22.4.2015, 11:29
22.4.2015, 11:52
#103563
ВсеM привет. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Авто после аварии, Постоянно моргает аварийка, запускаетсиа на несколко секунд и глохнет как при проблеме иммо у вагов, но работает чуть дольше. Ошибок по краш нет. в блоке управления двигателиа висит одна перманент P0230 Fuel pump relay control и после старта двигателия появляаеться P1310inertia switch P0094 rail pressure limiter , но на етом авто нет ни того ни другово. Мозет там виртуальний как у фиат500 к примеру? И есть процедура сброса? Заранее благодарю. А у тебя "кнопка волшебная" в ногах пассажира случайно не сработала?? |
22.4.2015, 16:33
#103576
[quote name='Easy' date='22.4.2015, 8:52' post='103563']
А у тебя "кнопка волшебная" в ногах пассажира случайно не сработала?? [/Так ее нет, я поетому и спросил про виртуалную кнопку, как в фиат500 |
22.4.2015, 18:06
#103577
Не видел таких машин без инерционного выключателя.
22.4.2015, 19:42
#103581
Не видел таких машин без инерционного выключателя. «Вложение jpg» Да , я в шоке, он бил хорошо спрятан под обшивкой, а диллеры сказали что его там нет, вот от етого в шоке, врут и не краснеют. механик от дилера проверял по вин номеру. но самии прикол в том что ету машину пригнали от renault диллера и renault диллер звонил peugeot диллеру с тем же резултатом, нет выклучателя. я основиваясь на инфо от диллера не провериал. Короче Болшое человеческое благодарность. Будете в наших краях, с мениа поляна Отредактированно vidamotors - 22.4.2015, 19:44
Вчера, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 9:43 |
