Peugeot 207 2009 Benzin 1.4 KFT, Перестал заводится
 Zmeiarm
сообщение 24.4.2015, 11:14
Сообщение #103673
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
предыстория машины:
хозаика сказала что выехала на трассу и заглохла.
машину отощили в гараж, покавырялись, заметили что в воде сть масло,
разобрали головку, поменяли прокладку, ремень, собрали. все равно незаводится
позвонили мне, я поехал почитал машинку:
стер все ошибки , после проб завода (машина хочет завестись, вот вот ),
читаю ошибок нет, только лампочки заднего освещения номеров
проверил бензин поступает . свечи инжектора, клапона все проверил с активировал поэтапно диагбоксом. после 20 проб заводок, 1 раз выскочила потеря коммуникации с моторником в АБС, ну малоли, распечатали схему, провода проверили. все нормально, отключил АБС поставил перемычки на кан, все равно незаводится .
я вот думаю может ремень неправильно выставили, но крестятся что 5 раз проверяли. да и машинка заглохла когда к ремню нее касались. старый ремень смотрел, даже не треснутый, не вариант чтоб прокрутило.
по электронике вопросов къ машине нет, кто что подскажет? может было такое? куда капать.
самое плохое что машина за 80 километров, ездить к ней каждый раз невариант.
1 из 3>»
 STAS754
сообщение 24.4.2015, 11:24
Сообщение #103674
Спасибо сказали: 87 раз
Ремень отпадает, ни давно делал с таким мотором. Ошибку показывает распредвала, даже если ремень растянут. Смотри что нужно мотору, искра , топливо, кислород, ну и выхлоп чистый.
 Doctortehno
Сообщение #103675
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Бенз проверил как?, насос может не давить нужное давление, вследствии и не продавливает форсунки!
Про искру не написал, она есть?
 Zmeiarm
сообщение 24.4.2015, 11:35
Сообщение #103677
Любопытный
всю систему зажигания проверил по блочно, все есть, все работает. искра есть, давление есть, все клапаны нормально функционируют.
ошибок никаких нет. совсем.
пытались завести старт пилотом, тоже не хочет
не машина а загадка какая то.
 Zmeiarm
сообщение 24.4.2015, 11:46
Сообщение #103679
Любопытный
вот давление не помню сколько было, сейчас глянул должно быть 3.5 бар
нужной проверить , спасибо за мысль
 Easy
сообщение 24.4.2015, 11:50
Сообщение #103680
Спасибо сказали: 546 раз
Мотор наверно у тебя восьми клапанный KFV, а не KFT ?? В этом моторе нет ДПРВ вообще. Змей у тебя есть осциллограф и электронный вакуумметр?? Этим прибором метки проверяются за двадцать секунд.)) По всем приметам проблема именно в метках грм. А ещё я бы свечи поменял на новые, старые наверняка в хлам залили.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 120.24 kB )
 Zaebasto
сообщение 24.4.2015, 11:55
Сообщение #103682
Спасибо сказали: 67 раз
Похоже на то как умирает блок MEV17. На этом моторе какой блок? Или как вариант катализатор забит. Попробуйте выкрутить одну свечу и завестись на 3х цилиндрах.
Отредактированно Zaebasto - 24.4.2015, 11:58
 Zmeiarm
сообщение 24.4.2015, 12:03
Сообщение #103684
Любопытный
«Вложение jpg»
метки Грм это не ко мне, на то у них есть свои спецы :)
свечи скажу чтоб купили
именно KFT, я же тебе вин отправлял
JC стоит , пробег 60K
 Easy
сообщение 24.4.2015, 12:10
Сообщение #103685
Это не похоже на забитый катализатор, но его легко проверить, выкрутить первую лямбду и завести мотор.
 Doctortehno
сообщение 24.4.2015, 12:41
Сообщение #103688
Master
Тэк обычно лямду первую выкручивают а не свечу!
Но, каты резко не забиваются, даже если забился или рассыпался (что мало вероятно на 60т.км) - на холодную должна заводится и глохнуть.
 Easy
сообщение 24.4.2015, 12:51
Сообщение #103690
Но, каты резко не забиваются, даже если забился или рассыпался на холодную должна заводится и глохнуть.
Сто процентов.)) :super_smilies_001:
 TuningSpets
сообщение 24.4.2015, 13:05
Сообщение #103692
Спасибо сказали: 116 раз
Я обычно как делаю:
Свечи в разрядник ок
Далее топливо, чтоб отсеч все приколы с форсунками и прочим беру шприц, в каждый цилиндр немного дозирую и запускаю, если завелась и заглохла, значит топливка
Далее если результата нет то смотрим компрессия, фазы, достаем осцилограф, ДР и прочее.
Но авто должно быть рядом, нефиг экономить деньги клиента, на эвокуатор и к себе его, гемороя меньше и результатов больше.
89091472865
  Пользователь на форуме!
 Doctortehno
сообщение 24.4.2015, 13:11
Сообщение #103694
Master
Эвакуатор в Бельгии кусачий!
 Zmeiarm
сообщение 24.4.2015, 15:38
Сообщение #103704
Любопытный
Давление в норме 3.5 бар
Лямбду открутили. Свечи поменяли.
Результата 0.
Зачем мне её к себе тащить если от меня просили про диагностировать.
У них в гараже свой моторист. Пусть проверяет как грм ставил.
Я сделал всё что мог. Просто самому интересно " и всё же, где у него кнопка" - приключения электроника.
 Easy
сообщение 24.4.2015, 16:32
Сообщение #103709
А свечи заливает?? Нужен осциллограф и всё сразу проявится. Ещё можно обычным стробоскопом проверить искру .
 diagdan
сообщение 24.4.2015, 17:29
Сообщение #103711
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Какая компрессия, мерили?
как крутит ?
Форсунки брызгают?
1 из 3>»
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 16.4.2026, 6:22
