Peugeot 207 2009 Benzin 1.4 KFT, Перестал заводится
 Zmeiarm
сообщение 24.4.2015, 11:14
Сообщение #103673
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
предыстория машины:
хозаика сказала что выехала на трассу и заглохла.
машину отощили в гараж, покавырялись, заметили что в воде сть масло,
разобрали головку, поменяли прокладку, ремень, собрали. все равно незаводится
позвонили мне, я поехал почитал машинку:
стер все ошибки , после проб завода (машина хочет завестись, вот вот ),
читаю ошибок нет, только лампочки заднего освещения номеров
проверил бензин поступает . свечи инжектора, клапона все проверил с активировал поэтапно диагбоксом. после 20 проб заводок, 1 раз выскочила потеря коммуникации с моторником в АБС, ну малоли, распечатали схему, провода проверили. все нормально, отключил АБС поставил перемычки на кан, все равно незаводится .
я вот думаю может ремень неправильно выставили, но крестятся что 5 раз проверяли. да и машинка заглохла когда к ремню нее касались. старый ремень смотрел, даже не треснутый, не вариант чтоб прокрутило.
по электронике вопросов къ машине нет, кто что подскажет? может было такое? куда капать.
самое плохое что машина за 80 километров, ездить к ней каждый раз невариант.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Doctortehno
сообщение 24.4.2015, 17:59
Сообщение #103714
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(diagdan @ 24.4.2015, 18:29) *
Какая компрессия, мерили?
как крутит ?
Форсунки брызгают?
Скорей всего не брызгают, иначе завелась бы если есть искра и бензин!
 diagdan
сообщение 24.4.2015, 18:13
Сообщение #103718
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
если хз каким гавном заправиться - могут и клапаны залипнуть
что там в баке никто не знает
компрессия какая?
 Easy
сообщение 24.4.2015, 18:16
Сообщение #103722
Спасибо сказали: 546 раз
Змей в самом начале писал что она пытается завестись, значит и впрыск есть и искра, просто искра не вовремя,вот компрессию точно не помешает посмотреть.
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 24.4.2015, 18:41
Сообщение #103725
Любопытный
Тогда почему старт пилотом не завелась?
Здесь на колонке говна нет. Или бензин или дизель.
Здесь если из-за колонки машина встанет, то страховка 7 шкур снимет с колонки
 diagdan
сообщение 24.4.2015, 19:15
Сообщение #103726
Группа: Модератор
Какой старт пилот когда клапана висят ...
 Zmeiarm
сообщение 24.4.2015, 19:38
Сообщение #103728
Любопытный
это я отвечал на вопрос о плохом горючем. :))
 diagdan
сообщение 24.4.2015, 19:57
Сообщение #103731
Группа: Модератор
Извини не заметил
 vidamotors
сообщение 25.4.2015, 23:13
Сообщение #103791
Спасибо сказали: 157 раз
Ставлю на неправильно установленный грм
 Zaebasto
сообщение 26.4.2015, 0:33
Сообщение #103792
Спасибо сказали: 67 раз
Лямбду выкручивать геморойно, гораздо проще одну свечу выкрутить, эффект тот же.
 Slavikk
сообщение 26.4.2015, 5:54
Сообщение #103793
Спасибо сказали: 119 раз
зайди в параметры моторного и статусы...
если прыгает разблокирован\блокирован писец блоку
можно попробовать поднять , но не факт что на долго
 zvm
сообщение 26.4.2015, 8:57
Сообщение #103794
Спасибо сказали: 9 раз
сбрось пару датчиков расход воздуха, температуру и посмотри что показывает, может ECU уже ушёл в мир иной.
 Zmeiarm
сообщение 26.4.2015, 9:08
Сообщение #103795
Любопытный
Что что а моторник я сперва проверил. Всё нормально.
По логике этого велосипеда только грм остался.
Меня только смутило , что со слов толи клиентов, толи мастеров которые её чинят, машина заглохла на трассе. и почемк сразу начали мотор разбирать непонятно и мутно как то...
Сказал чтоб замерили компресию и ещё раз выставили всё на метки.
Машина не у нас. Так что как будут новости отпишусь.
 sotman
сообщение 26.4.2015, 13:07
Сообщение #103800
Спасибо сказали: 16 раз
диагнозой разве нельзя посмотреть синхру между коленом и распредвалами ?
 yurafeo
сообщение 26.4.2015, 16:03
Сообщение #103802
Спасибо сказали: 83 раза
Цитата(Zmeiarm @ 24.4.2015, 12:14) *
предыстория машины:
стер все ошибки
А что за ошибки были хоть?
 Zmeiarm
сообщение 26.4.2015, 21:39
Сообщение #103807
Любопытный
Ошибки были накопившиеся. Не актуальные.
По логам последние 5тыс. Километров только фонари освещения заднего номера
«<2 из 3>»
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 30.8.2026, 1:56
