24.4.2015, 11:14
#103673
предыстория машины:
хозаика сказала что выехала на трассу и заглохла. машину отощили в гараж, покавырялись, заметили что в воде сть масло, разобрали головку, поменяли прокладку, ремень, собрали. все равно незаводится позвонили мне, я поехал почитал машинку: стер все ошибки , после проб завода (машина хочет завестись, вот вот ), читаю ошибок нет, только лампочки заднего освещения номеров проверил бензин поступает . свечи инжектора, клапона все проверил с активировал поэтапно диагбоксом. после 20 проб заводок, 1 раз выскочила потеря коммуникации с моторником в АБС, ну малоли, распечатали схему, провода проверили. все нормально, отключил АБС поставил перемычки на кан, все равно незаводится . я вот думаю может ремень неправильно выставили, но крестятся что 5 раз проверяли. да и машинка заглохла когда к ремню нее касались. старый ремень смотрел, даже не треснутый, не вариант чтоб прокрутило. по электронике вопросов къ машине нет, кто что подскажет? может было такое? куда капать. самое плохое что машина за 80 километров, ездить к ней каждый раз невариант. |
24.4.2015, 17:59
#103714
Какая компрессия, мерили? Скорей всего не брызгают, иначе завелась бы если есть искра и бензин!
как крутит ? Форсунки брызгают? |
24.4.2015, 18:13
#103718
если хз каким гавном заправиться - могут и клапаны залипнуть
что там в баке никто не знает компрессия какая? |
24.4.2015, 18:16
#103722
Змей в самом начале писал что она пытается завестись, значит и впрыск есть и искра, просто искра не вовремя,вот компрессию точно не помешает посмотреть.
24.4.2015, 18:41
#103725
Тогда почему старт пилотом не завелась?
Здесь на колонке говна нет. Или бензин или дизель. Здесь если из-за колонки машина встанет, то страховка 7 шкур снимет с колонки |
24.4.2015, 19:15
#103726
Какой старт пилот когда клапана висят ...
24.4.2015, 19:38
#103728
Какой старт пилот когда клапана висят ... это я отвечал на вопрос о плохом горючем. :)) |
24.4.2015, 19:57
#103731
Извини не заметил
25.4.2015, 23:13
#103791
Ставлю на неправильно установленный грм
26.4.2015, 0:33
#103792
Лямбду выкручивать геморойно, гораздо проще одну свечу выкрутить, эффект тот же.
26.4.2015, 5:54
#103793
зайди в параметры моторного и статусы...
если прыгает разблокирован\блокирован писец блоку можно попробовать поднять , но не факт что на долго |
26.4.2015, 8:57
#103794
сбрось пару датчиков расход воздуха, температуру и посмотри что показывает, может ECU уже ушёл в мир иной.
26.4.2015, 9:08
#103795
Что что а моторник я сперва проверил. Всё нормально.
По логике этого велосипеда только грм остался. Меня только смутило , что со слов толи клиентов, толи мастеров которые её чинят, машина заглохла на трассе. и почемк сразу начали мотор разбирать непонятно и мутно как то... Сказал чтоб замерили компресию и ещё раз выставили всё на метки. Машина не у нас. Так что как будут новости отпишусь. |
26.4.2015, 13:07
#103800
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
диагнозой разве нельзя посмотреть синхру между коленом и распредвалами ?
26.4.2015, 21:39
#103807
А что за ошибки были хоть? Ошибки были накопившиеся. Не актуальные. По логам последние 5тыс. Километров только фонари освещения заднего номера |
| Сейчас: 30.8.2026, 1:04 |
