28.4.2015, 7:25
#103869
вчера весь день бегал на работе, так еще после работы нужно было залить прошивки на 4 машинах.
ну так последняя была Гольф 6 ну ии лоханулся, уже сам никакой был. на автомате начал заливать прошивку по ОБД. естественно на половине ECU меня послала в попу... и машина перестала заводиться. клиента увёз домой, машину препарковал пред домом . привез ЭЦУ на работу. чтоб сделать UNLOCK. вопрос в следущем. после унлокка залить то-что вычитывал до тюнинга. пôтом ставить на машину, заводить, а только потом лить тюнингованую прошивку. или сразу можно лить конечный продукт. к чему я это спрашиваю, ведь катлета после заливки прошивки, просит выключить панел, подождать, потом включить и еще кое что делает. может это манипуляции с синхронизацией и ключами? "Attention: You can write the Continental Simos PCR2.1 ONLY through OBD taken on the car." короче первый раз так лоханулся. теперь терзают смутные сомнения. требуются мнения бывалых |
28.4.2015, 8:04
#103870
забыл написать, что машина застрахована на поломки, и если что можно слить дилеру, но тогда нельзя разбирать.
а если там синхра слетела и придется вязать моторник и все такое... |
28.4.2015, 9:19
#103871
вопрос в следущем. после унлокка залить то-что вычитывал до тюнинга. пôтом ставить на машину, заводить, а только потом лить тюнингованую прошивку. или сразу можно лить конечный продукт. Сразу лить тюнену! Может не пойти чексум, тогда ори потом тюн!"Attention: You can write the Continental Simos PCR2.1 ONLY through OBD taken on the car." Панель отключать нельзя, это катлета просит передернуть зажигание! |
28.4.2015, 9:32
#103873
Сразу лить тюнену! Может не пойти чексум, тогда ори потом тюн! Панель отключать нельзя, это катлета просит передернуть зажигание! отключать я имел ввиду питание, фишку я не дергаю . просто дословно перевел, незабывай я 15 лет живу за кордоном. вопрос в другом, синхра слетела или нет? если нужно моторник по новой привязать, то легче сейчас по страховке скинуть делеру пусть восстанавливает, пока я никакой блок нe открывал. а если заливкой того что читаль восстановится , то делов на 5 минут, вскрыть и unlock вот в чем дилемма, сейчас котлета не коннектится к моторнику |
28.4.2015, 9:40
#103874
Змей, сток у тебя же есть, ты всё вычитал??
28.4.2015, 9:48
#103875
конечно есть, только не пойму я , это фулл или калибровки.
читал по OBD |
28.4.2015, 9:53
#103876
конечно есть, только не пойму я , это фулл или калибровки. читал по OBD Какой объём?? Должен быть фулл. А ты вскрыл моторник уже?? Только я всё равно не знаю чем туда заливать обратно. |
28.4.2015, 9:57
#103877
Какой объём?? Должен быть фулл. А ты вскрыл моторник уже?? Только я всё равно не знаю чем туда заливать обратно. 2MB нет невскрывал еще, катлета только по обд с ним работает не факт что вскрыв и припояв сопротивления, катлета его увидит :( |
28.4.2015, 10:09
#103878
2MB нет невскрывал еще, катлета только по обд с ним работает не факт что вскрыв и припояв сопротивления, катлета его увидит :( Фул у тебя. А с чего это вдруг гости понаехали,))) почему только по OBD?? А это что?? |
28.4.2015, 10:20
#103879
ну так это только unlock..
ниже страничкой глянь на подключение , поймешь почему по ОБД только. |
28.4.2015, 10:31
#103880
Я к тому написал что моторник вскрывать надо, а не то что там по BDM прочитаешь.))
28.4.2015, 10:34
#103881
вскрывать нужно чтоб unlock сделать. но катлета уже невидит моторник.
а пока невскрил, могу по гарантии дилеру спихнуть. |
28.4.2015, 11:54
#103883
Ну а сразу залить обратно ори, не?...
всегда спасало |
28.4.2015, 11:58
#103885
Ну а сразу залить обратно ори, не?... всегда спасало катлета уже невидит моторник. выше написал |
28.4.2015, 12:12
#103886
Этот блок simens, заявлен только по OBD, а какой там BDM внутри х.з., поэтому вскрытие пожет не помочь!
28.4.2015, 12:15
#103887
бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяя.....
вспомнил , этож континенталь пцр 2.1 сцуко, там жеж защита от записи по обд в этом блоке, змей, отправь к диллеру, без вскрытия никак |
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 8:47 |
