18.2.2015, 16:18
#98912
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Привет парни. Приехал Lexus LS460 на ТО и благополучно помер . . . .не заводится, диагностика пишет нет связи с ECM, значок джекичан не загорается вообще, при включении зажигания начинают работать вентиляторы охлаждайки, ТО простое замена жидкостей, колодок, и так по мелочи. . . .в мотор никто не лазил, секреток нет, на ЕСМ плюс минус приходит, акум сбрасывал, все массы под капотом протянул, ну вобщем хз .. . .такое счастье под вечер случилось так что завтра более досконально проверю. . . .разобрал ЕСМ . . . ЕСМ как ЕСМ ))) ничего криминального в глаза не бросается . .. .
так на вскидку у кого есть опыт работы с лехусами? ничего подобного не было ? можно конечно и ЕСМ купить, клиенту пох не жадный, и без претензий, . . . а вдруг не ЕСМ ? ))) под 100 000 руб стоит п.с. появилась доп. инфа, клиент говорит что пару раз такое было, тачка просто не заводилась ....и потом раза с 5 с 10 завелась , было два раза. . . . Прикрепленные файлы
Отредактированно garysmith - 18.2.2015, 16:45
27.4.2015, 20:54
#103847
Завтра на работе посмотрю, но я сомневаюсь что диагностика разрешит проверку реле стартера не на паркинге, хотя проверить легко, попытаться завести на драйве с диагностики. Если ошибок нет, то надо проверить в параметрах все ли условия для запуска выполняются: видит нажатие кнопки старт, нажатие на педаль тормоза и какие стоят посторонние сигнализации.
Завтра схему посмотрю на работе. |
27.4.2015, 21:00
#103848
Завтра на работе посмотрю, но я сомневаюсь что диагностика разрешит проверку реле стартера не на паркинге, хотя проверить легко, попытаться завести на драйве с диагностики. Если ошибок нет, то надо проверить в параметрах все ли условия для запуска выполняются: видит нажатие кнопки старт, нажатие на педаль тормоза и какие стоят посторонние сигнализации. Завтра схему посмотрю на работе. PRND на щитке переключается, но судя по схеме на коробке есть механический селектор который как раз и прерывает цепь управления реле стартера если машина не не в паркинге или нейтрали !!! педаль видит, так как без нее зажигание включается на второе нажатие, сигнал с кнопки на бодик приходит, вижу контролькой, постороннего нет ничего вообще! спасибо, жду!! Отредактированно metermaster - 27.4.2015, 21:06
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
27.4.2015, 21:17
#103850
на драйве с диагностики не заводится, но и это не показатель!
Отредактированно metermaster - 27.4.2015, 21:19
27.4.2015, 21:21
#103851
Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 1 раз |
Судя по схеме обойти реле низзя.
27.4.2015, 21:24
#103852
Да и все возможности актив теста имеют "защиту от дурака".
В ручную то реле можно замкнуть, заведется? При совпадении всех необходимых для запуска параметров, от нажатия тормоза должна еще зеленая лампочка на кнопке загореться. А бывало и стартер умирал на них. Отредактированно sosed - 27.4.2015, 21:33
27.4.2015, 21:30
#103854
да пишу же что через диагнозу заводится! я вот хочу найти этот провод синий на бодике который дает команду моторнику на прокрутку стартера, но вот в каком разьеме его искать?!?! какой из них разьем С и какой из пинов 8 ???
Отредактированно metermaster - 27.4.2015, 21:33
27.4.2015, 21:36
#103855
L13
27.4.2015, 21:42
#103856
а есть общая фотка с расположением разьемов в бодике?
27.4.2015, 21:48
#103857
а есть общая фотка с расположением разьемов в бодике? Там один именно такой. |
27.4.2015, 21:53
#103858
Там один именно такой. да нашел, на этом проводе появляется минус при нажатии кнопки старт-стоп, судя по схеме он соединяется с желтым который выходит из моторника, но при запуске стартера с диагнозы на этом желтом появляется плюс и по схеме реле стартера управляется плюсом! как так и откуда тогда минус на синем в бодике? и какую роль выполняет Cut starter relay? Отредактированно metermaster - 27.4.2015, 21:57
27.4.2015, 22:14
#103859
Поддержка стартера из эбу, боди только дает начало срартеру.
Надо смотреть внутреннюю схему бодика, нет под рукой, да и поздно уже. |
27.4.2015, 22:23
#103860
ок, завтра надеюсь на поддержку ) Спокойной ночи !!!
28.4.2015, 17:15
#103895
А что с лексусом?? Схемы я правда другие не нашел, но в митчеле вроде я посмотрел всё есть.
28.4.2015, 17:37
#103896
с лексусом пока все глухо! исходя из схем митчела и других, 8 пина разьема L13 бодика выходит сигнал , идет через селектор аккп, и приходит на реле стартера, да вот дело в том что что на этом синем проводе на бодике появляется (-) при любом нажатии кнопки старт стоп, а реле управляется (+). как то так, может я чего не догоняю??
28.4.2015, 18:03
#103899
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
может поможет http://www.autocats.ws/manual/lexus/ls460/rm0370ru/index2.html если нет то могу последнюю версию техдока у дилеров посмотреть
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 16:31 |
