5.5.2015, 12:13
#104154
привезли на эвакуаторе сие чудо! заводиться и глохнет, судя по всему иммо, обд не нашел, куда лезть изначально подскажите ???
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1 из 4»
5.5.2015, 12:25
#104156
А если под капотом самодиагностику сделать, там есть такой разъём, двадцати двух пиновый вроде.
5.5.2015, 12:26
#104157
А если под капотом самодиагностику сделать, там есть такой разъём, двадцати двух пиновый вроде. Ооо а по подробней если не сложно про самодиагностику.... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.5.2015, 12:38
#104159
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Без расходомера ещё может заводиться и глохнуть
5.5.2015, 12:39
#104160
Перемыкаешь пины Е1 и ТЕ1 перемычкой, включаешь зажигание и чек будет "вымаргивать" тебе код ошибки, это из автодаты.
5.5.2015, 13:03
#104162
нашесля, только круглый 17 пиновый, ща буду пробовать)
5.5.2015, 13:45
#104164
выдал код 2999, что это?
5.5.2015, 14:46
#104169
5.5.2015, 14:47
#104170
почему, если 999 то червонная машинка. в ломбард
5.5.2015, 14:55
#104171
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
там двузначные коды, либо 29 и 99 одна из которых иммо и есть, либо что то неверно считали, иммо внешний у него, так понял? если да то перемычка с перекуром должна оживить, а если не внешний то прозвонить TXCT RXCK и CODE до усилителя, питание на усилителе и накачку
Отредактированно balodiya - 5.5.2015, 14:59
5.5.2015, 15:03
#104172
29- вторая лямбда
99- Immobilizer control system - malfunction balodiya, правильно скорее всего сказал. |
5.5.2015, 15:13
#104173
.... если да то перемычка с перекуром должна оживить можно подробней описать процедуру? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.5.2015, 15:50
#104174
Пятая нога (зазамление) и тринадцатая (тс) в разъёме OBD и отстой пол часа с включенным зажиганием. А как в твоём разъёме я не знаю, но по идее так же, хуже мёртвому автомобилю точно не будет.
5.5.2015, 15:52
#104175
Пятая нога (зазамление) и тринадцатая (тс) в разъёме OBD и отстой пол часа с включенным зажиганием. А как в твоём разъёме я не знаю, но по идее так же, хуже мёртвому автомобилю точно не будет. ок! пробуем))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.5.2015, 16:42
#104176
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Фото бы мозгов со стороны элементов увидеть... На таких древних Тоётах начинают вылезать болячки, присущие мицубисям тех же лет ))) Недавно оживили Кроуна 1996 (но он точно был без иммо)
5.5.2015, 17:40
#104177
Фото бы мозгов со стороны элементов увидеть... На таких древних Тоётах начинают вылезать болячки, присущие мицубисям тех же лет ))) Недавно оживили Кроуна 1996 (но он точно был без иммо) простой в 30 мин с перемычкой не помог, кстати лампа иммо вообще не подает признаков жизни, от антенны идут 2 провода в корбку 3*3, от туда выходят 5 проводов, что из них что - если питание проверить? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1 из 4»
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 15:16 |
