Рэтро Lexus LS400 1995
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 12:13
Сообщение #104154
Спасибо сказали: 74 раза
привезли на эвакуаторе сие чудо! заводиться и глохнет, судя по всему иммо, обд не нашел, куда лезть изначально подскажите ???
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1 из 4>»
 Easy
сообщение 5.5.2015, 12:25
Сообщение #104156
Спасибо сказали: 546 раз
А если под капотом самодиагностику сделать, там есть такой разъём, двадцати двух пиновый вроде.
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 12:26
Сообщение #104157
Ооо а по подробней если не сложно про самодиагностику....
 bojko
сообщение 5.5.2015, 12:38
Сообщение #104159
Спасибо сказали: 246 раз
Без расходомера ещё может заводиться и глохнуть
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 Easy
сообщение 5.5.2015, 12:39
Сообщение #104160
Перемыкаешь пины Е1 и ТЕ1 перемычкой, включаешь зажигание и чек будет "вымаргивать" тебе код ошибки, это из автодаты.
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 13:03
Сообщение #104162
нашесля, только круглый 17 пиновый, ща буду пробовать)
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 13:45
Сообщение #104164
выдал код 2999, что это?
сообщение 5.5.2015, 14:46
Сообщение #104169
Спасибо сказали: 2063 раза
Ну все.. Если три 999-ки, на свалку!! :super_smilies_001:
 Zmeiarm
сообщение 5.5.2015, 14:47
Сообщение #104170
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
почему, если 999 то червонная машинка. в ломбард :super_smilies_000:
 balodiya
сообщение 5.5.2015, 14:55
Сообщение #104171
Спасибо сказали: 30 раз
там двузначные коды, либо 29 и 99 одна из которых иммо и есть, либо что то неверно считали, иммо внешний у него, так понял? если да то перемычка с перекуром должна оживить, а если не внешний то прозвонить TXCT RXCK и CODE до усилителя, питание на усилителе и накачку
Отредактированно balodiya - 5.5.2015, 14:59
 Easy
сообщение 5.5.2015, 15:03
Сообщение #104172
29- вторая лямбда
99- Immobilizer control system - malfunction
balodiya, правильно скорее всего сказал.
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 15:13
Сообщение #104173
Цитата(balodiya @ 5.5.2015, 15:55) *
.... если да то перемычка с перекуром должна оживить
можно подробней описать процедуру?
 Easy
сообщение 5.5.2015, 15:50
Сообщение #104174
Пятая нога (зазамление) и тринадцатая (тс) в разъёме OBD и отстой пол часа с включенным зажиганием. А как в твоём разъёме я не знаю, но по идее так же, хуже мёртвому автомобилю точно не будет. :super_smilies_001:
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 15:52
Сообщение #104175
ок! пробуем)))
 UgDen
сообщение 5.5.2015, 16:42
Сообщение #104176
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Фото бы мозгов со стороны элементов увидеть... На таких древних Тоётах начинают вылезать болячки, присущие мицубисям тех же лет ))) Недавно оживили Кроуна 1996 (но он точно был без иммо)
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 17:40
Сообщение #104177
простой в 30 мин с перемычкой не помог, кстати лампа иммо вообще не подает признаков жизни, от антенны идут 2 провода в корбку 3*3, от туда выходят 5 проводов, что из них что - если питание проверить?
1 из 4>»
  Сейчас: 26.6.2026, 9:41
