Рэтро Lexus LS400 1995
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 12:13
Сообщение #104154
Спасибо сказали: 74 раза
привезли на эвакуаторе сие чудо! заводиться и глохнет, судя по всему иммо, обд не нашел, куда лезть изначально подскажите ???
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 diagdan
сообщение 5.5.2015, 18:18
Сообщение #104178
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Цитата(metermaster @ 5.5.2015, 17:40) *
простой в 30 мин с перемычкой не помог, кстати лампа иммо вообще не подает признаков жизни, от антенны идут 2 провода в корбку 3*3, от туда выходят 5 проводов, что из них что - если питание проверить?
попробуй так как в документе
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word.doc ( 25 kB )
 smrodo
сообщение 5.5.2015, 18:20
Сообщение #104179
Спасибо сказали: 568 раз
От маленькой корбочки 5 проводов должны идти в Tansponder Key ECU (коробочка побольше) . Вот кусок схемы от старого Пикника (принцип должен быть примерно такой-же)
Прикрепленный файл  SUC30004.jpg ( 200.1 kB )
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 18:29
Сообщение #104180
«Вложение jpg»
у меня с одного края черный и красный провод, там питание 12в?
 balodiya
сообщение 5.5.2015, 18:32
Сообщение #104181
Спасибо сказали: 30 раз
распиновку блока надо найти на этот авто или хотя бы фото разъемов, чтоб понятнее было, эти 5 проводов могут как вам писали выше уходить на коробочку, а могут напрямую в эбу, мне попадались усилители (маленькая коробочка) в которых на плате были подписаны выводы, может и в вашем так же, этот uz без vvti? их просто видов хватает. я не совсем еще пойму с чем имеем дело
Отредактированно balodiya - 5.5.2015, 18:34
 smrodo
сообщение 5.5.2015, 18:35
Сообщение #104182
metermaster, если ты про 5 контактную колодку - то на усилитель транспондера может идти и не 12в а 5. 12в подается на ЭБУ иммобилайзера (Постоянный и зажигание) Цвета могут не совпадать . Думаю , что на старом лексусе должен быть отдельно ЭБУ иммо . Примерно из-за чего может быть 99 ошибка:
Прикрепленный файл  SUC30006.jpg ( 218.74 kB )
Отредактированно smrodo - 5.5.2015, 18:48
 balodiya
сообщение 5.5.2015, 18:52
Сообщение #104184
обычно когда 5в идет на усилитель тогда 7 контактный разъем, это наоборот новее системы, хотя если честно до сих пор не знал что были в 95 году иммобилайзеры на узетах, я считал что они появились вместе с vvt-i, поэтому свап подозреваю, но чтоб все понять, надо фото всего, чтоб идентифицировать, ваше фото прикрепленное пока не имею прав посмотреть, еще интересный факт что лампа секьюрити молчит, если моторник отзывается, значит иммо должен быть выносным и тогда надо его смотреть, а если на нее просто забили при свапе то совсем в другую сторону копать
Отредактированно balodiya - 5.5.2015, 18:58
 Doctortehno
сообщение 5.5.2015, 18:59
Сообщение #104185
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Вот такая катушка (в моем случае от Mitsubishi Lancer X10) на оба конца диод, с помощью него можно проверить накачку на транспондер, накидываем катушку на ключ, включаем зажигание - диод моргает!
Очень хорошо экономит время ремонта!
Прикрепленный файл  IMG_2968.JPG ( 116.7 kB )
Если моргает, делаем новый чип и вперед, если нет - ковыряем дальше иммо!
 balodiya
сообщение 5.5.2015, 19:04
Сообщение #104186
я использую от обходчиков иммо с сигнашек, петлю которая в пластик обернута, тоже прекрасно работает, в отличие от некоторых штатных петель, не мешается, легко прикладывать и проворачивать ключ
Прикрепленный файл  310820111007.jpg ( 46.79 kB )
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 19:13
Сообщение #104187
да без vvti
 balodiya
сообщение 5.5.2015, 19:14
Сообщение #104188
фото эбу со стороны разъемов есть возможность сделать?
 Easy
сообщение 5.5.2015, 19:17
Сообщение #104189
Спасибо сказали: 546 раз
Что-то судя по схеме там вообще нет иммошника,)) а центральный замок в ней работает?? Разъём куда идут провода от замка (типа накачка) такой и какие цвета проводов??
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 55.88 kB )
 balodiya
сообщение 5.5.2015, 19:23
Сообщение #104190
я уже больше получаса ищу информацию об узетах без ввти и с иммобилайзером, глухо, можно еще фото коробочки?,может это коробочка блокировки ключа? если разбирается без озобых проблем то фото платы, чип с ключа не пробовали читать? на кольце точно антена намотана? или может только подсветка? еще кузов его не плохо было бы знать, ucf20?
Отредактированно balodiya - 5.5.2015, 19:29
 smrodo
сообщение 5.5.2015, 19:57
Сообщение #104191
На LS400 1994-1997 есть иммобилайзер http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtom...-device-7417925
Прикрепленный файл  hgzoom.jpg ( 37.59 kB )
 metermaster
Сообщение #104192
какая то шняга примотана радом
Прикрепленный файл  image-05-05-15-07-53-2.jpeg ( 119.92 kB )
Прикрепленный файл  image-05-05-15-07-53-1.jpeg ( 102.44 kB )
Прикрепленный файл  image-05-05-15-07-53.jpeg ( 108.51 kB )
 metermaster
сообщение 5.5.2015, 20:01
Сообщение #104193
JT153UF2000051003 вин если поможет
«<2 из 4>»
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 6:55
